Andrey_M
Нашел резинку в машине, как туда попала не знаю, можете выпала откуда, похоже на заглушку чего-то. Никто не знает, откуда она?
Последний раз редактировалось: Andrey_M (10 Декабря 2008 08:50), всего редактировалось 1 раз
max-np-max
Andrey_M
Уплотнение насоса бачка омывателя. supercool
Andrey_M
max-np-max писал(а):
Andrey_M
На торце нет отверстия, т.е. как пробка
622
В багажнике и может где ещё в кузове дырки такими заделаны. Можешь поднять полик в багажнике и на рёбрах (по разные стороны от средней ниши) увидишь там эти затычки.
sNeG
похоже на заглушки, которыми затыкиваются отверстия под штуцера тормозных цилиндров, чтоб грязь не попадала при транмпортировке при установке их снимают
LuckyM
Заглушки в багажнике
Gloom
слишком большие
Alex97
похожа на крепление крышки к бензонасосу.
Vazkiler
Похоже на клипсу которой задние коврики друг к другу крепятся.
Sinbad
Может это:
http://acat.autodealer.ru//index.php?tree=281_27788
14567280-Пробка резиновая
Bossman
Нее это инородная деталь этого авто.
Andrey_M
Это стакан который что ли?
По поводу заглушек в багажнике- смотрел не они, те побольше.
Штуцера на тормоз. затыкаются пластмассовыми пробками, хотя и туда влезет.
Может и не с машины это вовсе nea
Andrey_M
Вообщем нашел откуда резинка
Закрывает отверстие в гайке регулировки рейки.
2110-3401276 Заглушка гайки
TDV.ROOT
ну и отлично!
P.S. А где ты ее нашел, в каком месте в авто?
Andrey_M
Валялась в зазоре межу фарой и кузовом, наверно когда рейку перебирал положил на фару, а она потом закатилась...
