андрей ZAV
может кто подскажет,машинка ваз21103 2002 потеют стекла фар, можно ли снять стекла и посадить их на герметик или фара нерасборная!?
maksson
bboyan bboyan bboyan Промазать по периметру герметиком как следует
skripun
фары разброные, отвертка ключ на 10 вроде,герметик прозрачный и все в ажуре, час работы, протри их из нутри холошо.
андрей ZAV
спасибо за помощь!
Сергио
Собственно ответ
komatoz
А ежели у приоры фары иногда потеют (чутка в нижних углах - сторона которая к средине авто)?
там как исправлять ?
cugra
а на самом деле фары не герметичны, и дожны таковыми быть... там где то есть небольшая либо рубочка либо дырдочка... мож засорилась...
андрей ZAV
а не кто в нете не встречал подробной илюстрированной иструкции по замене стекла!?
maksson
андрей ZAV
А че там иллюстрировать???Фара с линзой или без?
skripun
открываешь капот, видишь фару, снимаешь под фарой вставку, радиаторную решотку, к рамке крепится болтом на 10, и с боков тоже вроде с одного точно со второго не помню, отсоединяешь гидрокорректор и разъемы с элехтричеством, и все фара в руках, далее боши точно на самой фаре есть 4-5 металлических скобок которые прижимают хорошо стекло к корпусу, снимаешь скобы, и аккуратно лопаткой поддеваешь по периметру, у меня в боше стояла резиновая прокладка без герметика, но все равно прилипла. разбор окончен, сбор в противоположной последовательности, перед соединением корпуса и стекла герметиком прозрачным пролей немного по контуру смотри чтоб не полился в фару а то снимать заново прийдется. фару в нутри продувал воздухом стекло протирал.
бог в помощь.
Trinka
А мне на ТО сказали, что это нормальная ситуация, и фары не должны быть полностью загерметизированы.......
Лапшу на уши повесили? Wink
nosik77
Именно при отсутствии должной вентиляции и начинается потение.
Фара киржач красным обведены вентиляционные трубки, которые не надо замазывать герметиком
Кто хоть раз снимал фары наверняка знает про эти трубочки и не переписывает тупо фразы наподобии "....снимаем стекло....все замазываем герметиком..." и т.д. и т.п.
Для начала прочищаем вентиляцию, а уж потом занимаемся стеклом и его приклеиванием
Последний раз редактировалось: nosik77 (06 Декабря 2008 00:59), всего редактировалось 2 раз(а)
TigerS 62
само стекло к корпусу должно быть идеально герметично (грязь пыли и вда нам не к чему же), а с вентиляцией прекрасно справляются вентиляционные тверстия что показал на фото nosik77 (при том услвии что они не забиты)
nosik77
ответ
ДА
nosik77
совершенно верно
SanCheZ
Менял стекло, не снимая фары!!!
Own
офф:
а задние фары не потеют? lol1
skripun
вы наверное фокусник Smile
Gloom
возможно, только нах такое надо?
там при снятой ресничке, снять саму фару 2 минуты Pardon
