AutOr
Помогите плиз!вчера в самый дождь отказали дворники.включаешь их а они вообще молчат.поменял релюшку,проверил предохранители,поменял сам переключатель.прока от этого нет.самое интересное ,что задней дворник работает нормально,а передний не хочет.
подскажите пожалуйста ,что еще может быть?где еще посмотреть?
AutOr писал(а):
где еще посмотреть?
сам моторчик,контактную группу в нём.
Лёликанаболик
Может моторчик згорел?,проверь его.
-=Worm=-
Прочисть дренаж возле ЧЯ.
Смотри массу, и боковой разъём чя.
KyZZMI4
А у меня левый сдох утром(( Правый ходит, а левый рукой двигается, главное гайка под колпачком двигается, видимо шлицы стёрлись((
Юни NezZzco
у меня как-то в дождь тупо минус отпал
Лёликанаболик
А у меня чек горит hehe
KyZZMI4
А я починил, какого-то фига открутилась гайка, которая держит поводок, прикрутил и стало лучше ROFL
Кроме прочего, надо проверить работу самого механизма. Трапецию от ржавчины иногда так клинит, что руками не свернуть.Моторчик смотреть - мож сгорел (хотя не должен, там термопредохранитель есть), мож щетки зависли. Разьем посмотреть.
backhand-boy
+1 надо снимать и смореть трапецию и сам мотор проверять
Vitaly_98
У меня при таких же симптомах дело оказалось в трапеции. Клина схватила.
KyZZMI4
Попробуй трапецию ВДхой залить, не на долго может помочь!
AutOr
ну если б трапецию заклинило,то моторчик хоть как бы жужал.а щас вообще тишина.
вчера попробовал подергать провода которые подходят к ЧЯ.один раз щетки крутанулись и затихли.после этого еще и не стали работать приборы на панели
volokh
проверить биметаллический предохранитель.
если машина старая, то легкость хода осей во втулках.
AutOr
вчера снял блок,открыл его.внутри он покрылся плесенью и видны следы корозии.промыл его вэдэхой,поставил обратно.
работать перестало всё.стартер не крутит,генератор не заряжает. и т.п.
ЛЮДИ,ЧТО ДЕЛАТЬ?
на работу с утра пошел пешком.
подскажите пожалуйста ,чем мне занять себя сегодня вечером?куда еще можно слазить?
-=Worm=-
AutOr писал(а):
ЛЮДИ,ЧТО ДЕЛАТЬ?
менять ЧЯ и чистить дренаж.
AutOr
всем большое спасибо.поменял ЧЯ,и все заработало
