Нужно ли вам звуковое оповещение?
- Да[ 33 ]75%
- Нет[ 5 ]11%
- ХЗ[ 6 ]13%
Всего голосов: 44
maksson
димка-чайник
Самая простая проерка БСК-поставить к кому нибудь другому, если работает, рыть в другую сторону
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
karas и
димка-чайник Извиняйте что встреваю
у меня светиться БСК когда дверки открываются а не пиликает!
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
karlson05
Так может есчё контакты в самом динамике оторвались!
karlson05
"димка-чайник"
глянь я так понял что в замке есть какой то микровыключатель вот он ине работает надо ставить перемычку!
ВОТ, например.
http://dexter-zvon.narod.ru/bsk10.html
А перемычка - кусочек провода, соединяющий внутри блока БСК к первый и восьмой (по представленной в ЭТОЙ доке распиновке) контакты, это в случае поломки микрика. Серый провод можно вынуть и на всякий случай заизолировать.
Но сначала надо проверить напряжение на восьмом, когда ключ в замке, на первом, когда включено зажигание и массу на четвертом. Остальные выводы сигнальные.
Последний раз редактировалось: karlson05 (20 Октября 2009 12:21), всего редактировалось 1 раз
karlson05
karas писал(а):karlson05
разбирал смотрел вроде все припаяно было!
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня еще хуже
то пикает то нет
не пойму закономерность
димка-чайник
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i, 2001 г.в.
пойду значить замкну 1-й и 8-й.
Последний раз редактировалось: димка-чайник (09 Декабря 2008 12:12), всего редактировалось 1 раз
димка-чайник
Соединил 1 и 8 и случилось то как будто ключ повернул..Но ни че не работает. Что ж делать?
димка-чайник
maksson писал(а):димка-чайник
я б с радостью но у всех пятнашки да новые дясятки...
димка-чайник
Люди шо делать соединение 1-го и 8-го не помогло!?
karlson05
димка-чайник
Как можно проверить напряжение и массу без тестера(у меня его нема)?
димка-чайник
Ладно мож в сервис ща сгоняю посмотрим че скажут.
Kachan
Kachan
димка-чайник писал(а):Причем же тут замок зажигания. Допустим если открываешь дверь, ключа в замке нет, должно же забибикать типа дверь открыта..
неа, без ключа не должно
да и не надо, но если хочется - можно попробовать замкнуть 1 и 5, для БСК будет как будто все время ключ вставлен и будет пиликать
karlson05
димка-чайник попробуй как написал
Kachan Kachan писал(а): - можно попробовать замкнуть 1 и 5, для БСК будет как будто все время ключ вставлен и будет пиликать
а если уж не получиться то и на сервис езжай, только
отпишись потом что скажут, у самого такая же проблема!
димка-чайник
Сгонял в 2 сервиса в одном электрик обедает хз кода придет. В другом сказали ехать в телемастерскую типа это неих работа проблема в БСК
димка-чайник
нумерация контактов всегда и везде одинаковая?
karlson05
щас ходил в машину смотрел так вот у меня так:
1--------8
15 !
9-------14
блок маленький
димка-чайник
karlson05
димка-чайник а 1 и 5 не пробовал замкнуть то?
=Moroz=
димка-чайник писал(а):Как можно проверить напряжение и массу без тестера(у меня его нема)?
Лампочкой
=Moroz=
Распиновка XP1
Расшифровка
Отсюда и скачите. А то запутаетесь. По разному бывает нумерация.
karlson05
щас пробовал замыкать 1 и 5 контакты ...никуя толку нету
. А на БСК у меня неправильная распиновка разъема, уроды блин!
=Moroz=
karlson05
Распиновка вот такая ещё бывает
Это вот к этой схеме
