kowalski
Заметил, что у меня уровень тормозухи при стоянке немного уменьшается всегда, приходится постоянно доливать.
Вечером поставил тачко в гараж, с утречка прихожу и на холодном смотрю откуда течёт.
Визуальный осмотр дал противоречивый результат - тормозуха течёт из вакуумного усилителя. Причём течёт из самого корпуса вакуумника а не из мест соединений с различными циллиндрами, такое ощущение, что корпус вакуумника настолько проржавел, что образовалась микроскопическая щель и из неё вытекает тормозуха.
Но как из вакуумника может течь тормозуха? Он же вакуумный, там должен быть только воздух вроде. Или я ошибаюсь и надо менять вакуумник?
autodoctor
Надо поменять заднюю манжету в главном тормозном циллиндре.
kowalski
Такс, завтра посмотрим на эту манжету...
Bossman
Да что сматреть Wink Покупай новый главный.... Ате можешь не брать, 1.5 года и картина похожа supercool
volokh
уже можно менять вакуумник. тормозуха жидкость вредная.
заодно и ГТЦ можно махнуть, т.к. течь из него это:
- выработка - замена ГТЦ.
- выход из строя манжеты низкого давления - замена манжеты.
G-Unit
kowalski
это она по нему стекает, из-за пропускания манжет ГТЦ = гтц либо попробывать перебрать, но я б лучше новый взял Тольятинский ВиС(не путать с кооперативами всякими).
По поводу замены ВУТа из-за попадания в него тормозухи можеш не париться, не попадает она в него!
Впринцепе если не сильно течет то можно и забить, главное за уровнем следить. Возможно это от мороза, с приходом тепла может перестать.
Но всё же лучше поменять!!!!
DSS411
Меняй главный и не парься от ремонта прка не будет а вакуумник не обязательно если проблем с ним нет то еще значит поживет.
avarte
kowalski
Течь идёт как бы с нижней стороны диска, но такое ощущение, что тормозуха вытекает не из ГТЦ а именно с самого диска вакуумника
Но это только видимость, понятно, что течь идёт из ГТЦ, надо его менять...
Bobricos
На фото не видно ничего криминального вообще.
Чаще всего сифонит из под стыка бачка и ГТЦ снаружи. И стекает на вакуумник. Это ничем особо не грозит.
Если есть сомнения, то легче отвинтить 2 винта ГТЦ, немного его отодвинуть на трубках и посмотреть, что внутри.
kostya_t
с морозами такая же беда как и у автора.пока морозов не было,ниче не подтекало.
Интерестную идею подкинул Bobricos,завтра проверю её. если она подтвердиться,как ней бороться?это же все равно хуже чем не течет...воздух подсасывать в магистраль не будет?
ну и второй вопрос: какой ГТЦ? выбор у меня скорее всего будет из якобы ВАЗ и якобы ВИС. АТЕ в магазине не видел. магазин более менее проверенный,палева пока не продавали...способ поменять манжеты понятен,но на холоде не хочу,и тем более потом прокачивать...на сервисе поменяют ГТЦ сами. сомневаюсь что они возьмуться в старом манжеты менять.старый сохраню,переберу,на случай если новый будет палевный...что бы прозапас,если что...
dayw
меняй ГТЦ, а вот вакуумник не обязательно, но возможно в дальнейшем начнет немного подсапывать, но это фигня. было такое на девятке)
