Rfchid
Авто: ваз-21112
Здраствуйте! Мой первый выход в форум.помогите с давлением масла ваз -21112. После стоянки ч,з 2/3 часа давление тухнет после того как движок завелся ч/з 3-4 сек. Масло с фильтром менял
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Rfchid писал(а):Масло с фильтром менял
если до замены этого не было,то фильтр (клапан не фильтре)хреновый
Rfchid
Авто: ваз-21112
Поменял я масло после того как появилась эта хрень И маслонасос менял не помогло
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Какое масло залил?! Каков его уровень?! Фильтр менял?!
Для начала замени датчик давления масла... Стоит копейки...
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Выходит забилась сетка маслоприёмника в картере.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Rfchid
Забей! У меня такая хрень проявилась после замены датчика давления - старый потёк конкретно. Для успокоения замени датчик - стоит совсем недорого.
alex555
Oldster писал(а):Rfchid
На давление забивать ненадо,а то может вылести на бабки,надо най ти причину.
Rfchid
Авто: ваз-21112
Поменял и датчик Поддон вскрывал приемник промыл.Вкладыши смотрел вроде норма.Масло MANNOL.Редукционный тоже проверял.Уровень нормальный но есть подозрение что масло сливается в поддон
