Nel'son
Здрасьте всем! Лада 21121(2007,1.6,8клап, 100000км) У меня такая проблема...- поддтекал радиатор - поставили новый....и тут началось необъяснимое: в начале дня всё ок , потом со временем наченает подниматься стрелка температуры и вентилятор срабатывает сначала нормально а потом позже и позже и позже ...примерно до 120градусов (в мороз чуть чуть легше..но если пробка то страшно). Такое повторяется изо дня на день. Поменял термостат, датчик вентилятора, датчик температуры.. не помогает. Печка работает в норме. Что ещё можно сделать? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Спасибо всем кто откликнется!
Dron_spb
датчик вентилятора
датчик температуры
Эээээ, что за датчик вентилятора если не секрет?
Датчик температуры менялся двухпроводной? От мозгов который?
По чему смотрите температуру?
Может крыльчатка на помпе проворачивается, а вообще если менялся радиатор то смотреть в сторону него, может забит где и проточность через него никакая.
Nel'son
Да двухпроводной. Температуру смотрю по приборной панели. Мне говорили что возможно надо пере прошивку делать. Радиатор новый , и такая проблема выскакивает не сразу а через 50-100км.
Bossman
Нада по компьютеру, посматреть когда срабатывает вентилятор!!!!
Возможно и приборка может давать не точную информацию!
Nel'son
То есть полдня езжу нормально а пол дня на измене Smile
Nel'son
Мне говорили что возможно газы накапливаются...и потому греться начинает к вечеру. Все разное говорят вот и меняю всё по тихоньку . НО это утомляет.
Nel'son
А КАК ВЫГНАТЬ ПРОБКУ? Подскажите.
Bossman
Печку на горячаю, заводиш даёшь 3000 оборотов, а вообще купи книжку по ремонту и почитай!!!!
Sheh
у меня наобороот выше 80 не поднимееца Pardon чо такое может быть?
rmnv
в десятках пробка в системе охлаждения
невозможно это ROFL
и печька воще тут не причём
крана на ней нет ROFL
Последний раз редактировалось: rmnv (15 Декабря 2008 23:25), всего редактировалось 1 раз
rmnv
термостат под замену похоже bboyan
Kachan
дык, афтор же поменял термос? или брак?
PS Где то тут видел про выгон пробок...
-makar-
Nel'son может термос бракованный попался , у тя как , когда проблема вылазит, патрубки радиатора верх/низ горячие?
проверь еще пароотводящий шланг с радиатора на расширительный бачек, а то бывает , поставят на него акумулятор ROFL , прижмут крепежными болтами и кипят cry , и просто попробуй его продуть что б не был забитый какой всякой.
на крыльчатку помпы мало похоже, пол дня ведь работает , обычно она сразу дает о себе знать в режиме низких/высоких оборотов т.е. качает только на повышенных оборотах
Последний раз редактировалось: -makar- (14 Декабря 2008 22:35), всего редактировалось 1 раз
-makar-
Kachan
в той теме ВСЕ сказали - пробок нет , если есть пароотводящие шланги ROFL hehe
Sheh
дык менял месяца 4 назад было все гед, раньше наоборот грелась, снаступлением холодов вот чтото перестала Pardon
rmnv
вот такие у нас запчаст cry
перед установкой
купленый термостат желательно проверить
в кастрюли с кипятком
а летом ты просто не замечял что он рано открывается
и ездил горя не зная gpn
Nel'son
-makar-[size=9] Сегодня когда зашкаливало (опять таки ближе к вечеру)...пробовал шланги -нижний горячий но можно держаться а верхний горячий просто пипец. Это нормально?
-makar-
Nel'son нет при таких условиях оба должныбыть гарячими шо пипец, что с пароотводяшип шлангом с радиатора? есть через него циркуляция в расширительный бачек?
в подписи -Lada 21121 (97) , дело идет к забитым сотам радиатора, он хоть раз за 11 лет менялся?
-makar-
или мы говорим об этой машине?
2007
где то год указан неправильно
-makar-
вот
в твоем варианте я пока вижу траблы с радиатром т.к. Ож подается в него по верхнему патрубку а по нижнему выходит уже охлажденная.
если пароотвод 16 забит в радиаторе паровая пробка , следовательно нет циркуляции, или нет циркуляции (или она очень слабая) из-зазабитых сот самого радиатора.
=Moroz=
-makar-
(97) - это я так понимаю регион. Тока непонятно, авто если 2007 - должно быть как минимум 177, ну да ладно.
И эта, аффтар же начал топ практически с того, что поменял радиатор Wink
По теме:
1. Поставь БК и температуру по нему мерь.
2. Скорее всего врёт твой показометр, т.к. карлсон включается, но как показывает твоя стрелка при разных температурах - это нонсенс.
3. Верх горячий шо песец, низ рука терпит - или термос или.... как я уже сказал, врёт твой показометр.. Wink
4. Тянем массы....
-makar-
cry где то чето не доглядел ща перечитаю тему заново
-makar-
мдя сорри Embarassed
чета я заработался , пора на кипр hehe
лано по теме, приборка показывает температуру марса в солнечный день, реальную ты увидишь только по бк
в системе два датчика ОЖ , один для приборки , второй для контролерра, и не факт что они покажут одинаковую темп.
неисправность "плавающая" в первой половине дня когда приборка кажет не опасную темп. Razz карлсон срабатывает ?
=Moroz=
-makar- писал(а):
неисправность "плавающая" в первой половине дня когда приборка кажет не опасную темп. карлсон срабатывает ?
Дуй на Кипр Very Happy
-makar-
=Moroz=
cry ROFL hehe да пора
