Miggu
Авто: ваз 21102
люди подскажите новичку как включаецца освещение бардачка???вычитал:лампа подсветки вещевого ящика включаецца при включенном зажигании выключателем под крышкой ящика..Где эта гребаный выключатель,все обшарил не нашел мля!
P.s а мож лампа перегорела? тогда как снять крышку?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
откинь бардачек, все увидишь.
а лампа то вообще есть?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Gloom
На форуме 24 лет
Sanya P
Последний раз редактировалось: Gloom (16 Декабря 2008 23:35), всего редактировалось 1 раз
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Gloom писал(а):Sanya P
Wink
Да я специально не стал большую фотку вставлять, а превью было лень делать
Gloom
На форуме 24 лет
Sanya P
аа у тя там вначале ссылка была на малую фотку
сделал превьюху
Miggu
Авто: ваз 21102
лампу то куплю вот тока разберусь что и как,а за фото спасибо
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Miggu писал(а):лампу то куплю вот тока разберусь что и как
Можешь взять для проверки лампу из потолочного плафона
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Sanya P писал(а):Можешь взять для проверки лампу из потолочного плафона
maksson
Контакт скорей всего соскочил с плафона
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
у меня все время кнопочка там глючит за бардачком которая, вс еруки не доходят поменять.. а то то горит то нет....
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
контакты тама ваще жесть, заколебался вставлять...
maksson
maxxic писал(а):контакты тама ваще жесть, заколебался вставлять...
Там проще вытащить этот плафон, протянуть в дырку проводки и вставить)))Сзади тока наощупь)))
румын
Авто: 2111 снежка
Ничего не надо вынимать. Бардачек открывается, сжимаются боковины и он опускается еще ниже, а иам уже все видно. делов на 1 мин
maksson
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
У меня она не зажигается, пока крышкой как следует не грохнуть...и вообще на бардачке защёлки плохо работают-надо бы собраться наладить...
Miggu
Авто: ваз 21102
[quote="sanechka))"]У меня она не зажигается, пока крышкой как следует не грохнуть...и вообще на бардачке защёлки плохо работают-надо бы собраться наладить...
эт точно!!! пока откроешь эти зажимы
Miggu
Авто: ваз 21102
А какие именно боковины сжать чтобы не сломать? уж объясните дураку
maksson
Miggu
Просто по бокам на сам ящик открытый давишь, там поймешь)))
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Miggu писал(а):А какие именно боковины сжать чтобы не сломать? уж объясните
ну вон там на фотке видны "ушки" треуголные по бокам ящика.. вот их и отогнуть.. глянь по месту, там разберёшься
а ващще неудобная схема, када свет в перчаточном ящике горит тока при включенном зажигании.. не пойму логики - концевик-то всё равно есть....
Urfin Juss
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.в., жемчуг
Открой бардачок до конца, обрати внимание на боковины. На них ты увидишь упоры, которые не дают упасть крышке. дальше поймешь. Придерживай что бы не упала
sanechka))
конструкция вообще тупая! тебе этот фанарь в лицо светит, а не туда, куда надо! могли бы его сверху повесить....
а работает при включ зажигании-это что бы чего лишнего не закаратило и не вспыхнуло...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
sanechka)) писал(а):конструкция вообще тупая! тебе этот фанарь в лицо светит, а не туда, куда надо! могли бы его сверху повесить....
вот, тоже есть идея перенести лампочку на "противоположную сторону", как бы над бардачком..
maksson
Кот Матроскин
боян)))кто то переносил вверх, думал еще чем дыру заделать в задней стенке)))я сказал не парица и воткнуть еще один плафон только не подключать)
Кот Матроскин
maksson
ну понятно, что не "свежая оригинальная идея"..
а чем заткнуть - уж придумаю
