Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Рычаг переключения передач болтается как на грузовых машинах пятидесятых годов выпуска.Подскажите как устранить эту проблему и что для этого нужно закупить!Может кто ссылочкой побалует!Зарнее спасибо!
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Кулиса просится на замену
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Попробуй ремкомплект рычага купить и поменять..30 ре стоит....Там в комплекте все штучки дрючки которые под кожухом рычага
Roooman
А рем-комплектом не обойдусь за пару соток?
Или гемороя больше выйдет?
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Ремкомплект стоит,как писалось выше, в районе 30 рублей.
губку зафигач туда. я так сделал, щас как на иномарках
O Michl
Авто: Альмера G15
21см удовольствия писал(а):губку зафигач туда. я так сделал, щас как на иномарках
Зделал тагже . Гут . А топегстартеру : посмотри опрору под рычагом .
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
21см удовольствия,
O Michl куда именно губку ложили?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
=SanYa=
Берешь кубку, желаельно прямоугольную
Делаешь разрез посередине вдоль на пол губки. И вставляешь в ручку КПП предварительно сняв чехол.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
TDV.ROOT
т.е. губку надеваем сверху на рычаг кпп пока она не упрется в сочленение рычага с кулисой? так?
Цитата:Делаешь разрез посередине вдоль на пол губки.
блин)) а я маленький разрез сделал, первую приходится придерживать когда трогаешься
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Фото кто нибудь выложите...
виктор63
Авто: ВАЗ 21104М 2007г.в. ГБО
ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ ПРО ТАКОЙ АПГРЕЙД!!!
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Нука поподробнее... шо резать размеры примерные, куды вставлять? и что должно получица?
Как я понял, эта губка должна все пространство под чехлом заполнить и типа шумка получица?
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
я фигею, это что ж за мочалка такая, что передачи выкидывает=))))
Я себе эту губку купил в авто магазине, они типа для мытья машины))
Разрезал в середине, надел на рычаг кпп
Теперь палка не балтается во все стороны, перелючать передчи стало мягко, НО чото я не так разрезал видемо и первая передча может выпасть))) нада поддерживать перед началом движения
Ставил ее не изза шума как многие тут рекомендовали а изза балтания палки, шуму меньше не стала ибо долбится под машиной кулиса об стабилизатор
Цитата:я фигею, это что ж за мочалка такая, что передачи выкидывает=))))
мачалка новая не раскаталась еще)) нада еще чуть подрезать
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Блин, тока щас дошло, что под чехол надо пихать (как в подушку наполнитель). Приход-то есть?
Andrey_M писал(а):Блин, тока щас дошло, что под чехол надо пихать (как в подушку наполнитель). Приход-то есть?
да)) не болтается больше
ЗлойКакСабака
раскройте тему губки то, куда ее там пихать надо?
UDAV666
Авто: 21103
Мужики, а короткоходную кулису со спортивным карданчиком поставить не судьба? Зачем в машину губку-то колхозить?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
берешь мочалку, делаешь в ней дырку, и одеваешь на рычаг кпп , затрамбовываешь края мочалки под тоннель
-makar-
UDAV666
так интересней
UDAV666 писал(а):Мужики, а короткоходную кулису со спортивным карданчиком поставить не судьба? Зачем в машину губку-то колхозить?
у меня стоит))) результат кулиса долбится об стаб постоянно))
Последний раз редактировалось: 21см удовольствия (17 Декабря 2008 21:51), всего редактировалось 1 раз
