Страница 1 из 3
Roooman
Рычаг переключения передач болтается как на грузовых машинах пятидесятых годов выпуска.Подскажите как устранить эту проблему и что для этого нужно закупить!Может кто ссылочкой побалует!Зарнее спасибо!
Rexroth
Кулиса просится на замену
V1T
Попробуй ремкомплект рычага купить и поменять..30 ре стоит....Там в комплекте все штучки дрючки которые под кожухом рычага
Roooman
А рем-комплектом не обойдусь за пару соток?Smile Или гемороя больше выйдет?
MASK
Ремкомплект стоит,как писалось выше, в районе 30 рублей.
21см удовольствия
губку зафигач туда. я так сделал, щас как на иномарках
O Michl
Зделал тагже . Гут . А топегстартеру : посмотри опрору под рычагом .
=SanYa=
21см удовольствия, O Michl куда именно губку ложили? Pardon
TDV.ROOT
=SanYa=
Берешь кубку, желаельно прямоугольную hehe Делаешь разрез посередине вдоль на пол губки. И вставляешь в ручку КПП предварительно сняв чехол.
Borjomy
ЗлойКакСабака
TDV.ROOT
т.е. губку надеваем сверху на рычаг кпп пока она не упрется в сочленение рычага с кулисой? так?
21см удовольствия
блин)) а я маленький разрез сделал, первую приходится придерживать когда трогаешься
hehe
michael500
Фото кто нибудь выложите... Pardon
виктор63
ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ ПРО ТАКОЙ АПГРЕЙД!!! vst ROFL
maxxic
Нука поподробнее... шо резать размеры примерные, куды вставлять? и что должно получица?
Как я понял, эта губка должна все пространство под чехлом заполнить и типа шумка получица?
bolt1
я фигею, это что ж за мочалка такая, что передачи выкидывает=))))
pst
21см удовольствия
Я себе эту губку купил в авто магазине, они типа для мытья машины))
Разрезал в середине, надел на рычаг кпп
Теперь палка не балтается во все стороны, перелючать передчи стало мягко, НО чото я не так разрезал видемо и первая передча может выпасть))) нада поддерживать перед началом движения
Ставил ее не изза шума как многие тут рекомендовали а изза балтания палки, шуму меньше не стала ибо долбится под машиной кулиса об стабилизатор hehe
21см удовольствия
мачалка новая не раскаталась еще)) нада еще чуть подрезать
Andrey_M
Блин, тока щас дошло, что под чехол надо пихать (как в подушку наполнитель). Приход-то есть?
21см удовольствия
да)) не болтается больше
ЗлойКакСабака
раскройте тему губки то, куда ее там пихать надо?
UDAV666
Мужики, а короткоходную кулису со спортивным карданчиком поставить не судьба? Зачем в машину губку-то колхозить? Smile
-makar-
берешь мочалку, делаешь в ней дырку, и одеваешь на рычаг кпп , затрамбовываешь края мочалки под тоннель
-makar-
UDAV666
так интересней gpn
21см удовольствия
у меня стоит))) результат кулиса долбится об стаб постоянно))
Последний раз редактировалось: 21см удовольствия (17 Декабря 2008 21:51), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
