USkif125
Добрый день!
Извините за такую формулировку названия темы. Стук ведь не может быть одиночным?
Так вот. При повороте налево (при правом такого нет), в районе правого колеса раздается одиночный глухой стук. Похоже на легкий удар, или на то, как если оттянуть рукой кусок пластика (напр. подкрылка) и затем отпустить.
Доп. инфо.:
1.Стукает при повороте рулевого колеса градусов на 180, т.е. не при движении по трассе, а именно при поворотах на перекрестках.
2.При правом повороте этого нет (повторюсь).
3.Крутил руль на стоящем авто, стука не услышал.
4.Колесо за подкрылок не цепляет.
5.И еще, мне показалось, что подобный звук я услышал при езде по ямкам (так же одиночный). Не может это быть из-за амортизатора?
эльф093
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Наконечники рулевые проверь...
С ямы подергай их вверх вниз! Шатаца не должны!
RUD
Авто: Audi 80
это опорный подшипник может быть
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
USkif125
RUD
Авто: Audi 80
[quote="ГРиня"]2RUD а как проверить?[/quote
вывешиваешь со стороны стука, открываешь капот, снимаешь крышку со стойки и пытаешься рукой провернуть опорный. если получается вертеть туда-сюда, то скорее всего он. Менять лучше в паре. Хотя при определенном люфте его можно просто подтянуть. В любом случае лучше, ИМХо, ехать к сервисмену
UAU
Смотри сайленблоки!!!!!!!
Точно они.
Кстати если вывесить колесо то стук в сайленблоках хрен найдешь!!!!
Только на яме-на стоящей машине!!!!
fandey
Было вот что. Затяни, от души, болт крепления рычага к кузову.
(не сломай).
USkif125
Вот. Слава Богу, оказалось все немного проще. Только не знаю как это сказать по-русски. Короче. Если снять защитц картера, то там есть тяги квадратного сечения, на них одеты шайбы большого диаметра и накручены гайки. Опоры это, или как? Так вот. Правая шайба терлась о защиту картера. В результате и на защите образовалось небольшое углубление, и шайба сточилась на 2-3мм. Вот при повороте они (шайба с выемкой на защите) и попадали в положение при котором издавался этот неприятный звук.
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Млин.. У меня тоже "одиночный стук", заметил с неделю назад при поворотах налево.. Полезу искать =)))
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
100% Шрус, проверь пыльники!
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
вот блин у меня тооочно такой же стук... тоже полезу проверять.
Gaher
Авто: ваз 2109 95г карб
У меня тоже был одиночный стук при повороте на лево, при трогание и торможении. Летом отдал машину в сервис коробку делали, мне сказали что там болт ослаб, который крепит коробку. Я не шарю какой болт. После сервиса стука больше небыло.
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
У меня такой стук был из-за ослабления крепежа листа защиты. Там где к листу уши крепления приворачивались.
