Страница 2 из 5
Oleg_093
ОК, спасибо!
tovich
UDima писал(а):
Oleg_093 писал(а):
Тема как раз во время!
Я хочу прикуриватель через кнопуку включить.
Но как мне вытащить прикуриватель из тонеля???
колодка прикуривателя (двойная под широкие клеммы) доступна, если снять накладку у ног переднего пассажира. Провода подходят к колодке синий_с_красным и чёрный, уходят на прикуриватель красный и черный, рядом болтается одиночная колодка от которой уходит желтый проводок - это подсветка прикуривателя
Внутри прикуривателя есть пластиковые язычки (кажется два), их нужно отжать по направлению к наружи диаметра и вынуть центральную (металлическую) часть. В панеле останется только зеленая пластиковая, её поддеваешь и вынимаешь...только аккуратно, а то будет как у меня. Smile
UDima
я снимал накладку (7 саморезов) и получалось удобнее и аккуратно, да и лампочку подсветки ставить горааааздо удобнее
Виталий3004
www.lada-install.narod.ru
Всем добрый вечер. столкнулся я с проблемой. такой как замена прикуривателя. но второй день не знаю с чего начать. поиск результатов не дал. подскажите мне кто-нибудь, я так и не понял как достать штатный прикуриватель из гнезда. снял сегодня щиток, сунул туда руку, а там всё закрыто СТЕНКОЙ.через пепельницу тоже не получается. неужели чтоб поменять прикуриватель надо весь тунель разбирать? может кто сталкивался?
TDV.ROOT
Виталий3004
Весь тоннель разбирать не надо. Нужно снять только его верхнюю часть. Отсоединяй разъема от прикуривателя и снимай верх тоннеля вместе с прикуривателем - гораздо проще менять и мудрить что либо.
P.S. вот тут глянь - все поймешь http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-29-snyatie-paneli-priborov-i-vozdukhovodov-otopitelya.html
Kachan
TDV.ROOT писал(а):
Виталий3004
засада может возникнуть только в откручивании двух саморезов, расположенных примерно посередине тоннеля - кресла мешают. Я обычно откидываю назад оба кресла (откручиваю передние их крепления), а это добавляет еще полчаса на их открутку/прикрутку.
Не знал, что прикуриватель вообще можно достать, не снимая верхнюю часть тоннеля Smile
tovich
Весь тоннель (обе половинки) стоит порядка 600 р, верхняя часть где то 300-350.
!Lnur
direct писал(а):
А я наоборот собрался родной назад ворачивать. Ну не держатся нормально зарядки и т.п. девайсы в этих маленьких прикуривателях. В родной если уж вставил, то будь спокоен, а из этого все время вываливается, стоит только телефон на другое место переложить. Да, есть некоторые девайсы с короткой вилкой, что не достают до штатного. Но по мне лучше уж другой девайс нормальный найти, либо вилку поменять.
Я тоже купил такой евро-прикуриватель (он действительно от Шнивы, а не от пятнахи), попробывал в нём все свои зарядники...
Всё что рассчитано на отечественный прикуриватель болталось как г... в проруби и выпадало. В общем не стал я его устанавливать - сдал обратно в магазин. 63
В радиодеталях купил "гнездо прикуривателя", вот его и установлю как доп., оставив родной на месте, только место для допа ещё не выбрал... Pardon
miha
+1.
Родной стоит, короткий, все из него постоянно вываливается.
Ewg
У меня товарисчЪ есть на работе, у него 14-ая, дык такой прикол:
У него короткий прикуриватель и стоИт от горизонтально - зарядка (длинная к его сонерику) постоянно выпадывает.
У меня в 12-ке - прикуриватель длинный, но зарядка к Benq-Siemens туда не влезает... Вот и мучаемся 63
Уже думаем махнуться неглядя прикуривателями, но он говорит что у него снять - проблематично (я-то свой сниму влёт, нивпервой Smile )
Опять же опасаюсь, что установив короткий, в случае замены телефона (а она не за горами) могу получить проблему с выпадающим зарядником, чёрт его знает какой он будет на новом телефоне (с моделью ещё не определился)
Такая вот дилема...
faq
а у меня этих 2х саморезов по середине тоннеля нет, предыдущий хозяин видимо выкинул нафиг.
mr-Nick
Тоже хочу поменять прикуриватель,но никак не могу понять как его снять...Через тоннель....Саморезы под сидушкой гемор открычивать...Можно его снять как-нить в обход?
Kachan
кажется вот так
но сам не пробовал Smile
Роман Торопов ©
на приорах такой ...
Project
Средние саморезы очень удобно откручивать маленькой битой под крестовую отвертку и так же закручивать, и времени уходит немного, особенно когда приноровишься (уж я этот тоннель раз ...цать снимал Smile )
Kachan
Это зависит от "толщины" сидушки. Если нет чехлов - да. А с толстыми чехлами (типа с поддержкой) - не подлезешь Sad
LeakAGE
ммм... актуально.
есть зарядка для гпс - втыкаю не работает
лампа переноска от прикуривателя и компрессор - работают
визуально все три вилки выглядят одинаково wwow
видимо придется задумываться о смене прикуривателя
Project
У меня чехлы со времени покупки машины, но проблем не возникало, его главное немного выкрутить а уж потом пальцами, пальцами... Wink
TDV.ROOT
А я тупо брал биту, вставлял в саморез (места мало, но позволяет) и пассатижами крутил биту - выкрутил без особых проблем. Заручивал саморезы также. Если что я тоже менял прикуриватель на н/о. Смотрится очень зачетно!
-makar-
тоже выкручивал битой, а закручивал........... не я ваще их ставить обратно не стал hehe
Korech
Давно такой прикуриватель стоит,а штатный на место розетки поставил.теперь два стоят ,при незаведённой машине один всегда под напряжением очень удобно.
TDV.ROOT
А какая разница - заведенная машина или нет? У меня так прикуриватель работает всегда и готов отдать свои 12 вольт supercool
Korech
видемо в 2001 году так делали у меня без зажигания прикуриватель не работает,только для переноски розетка работает потому и вставил туда второй не выкидыватьже Smile ,а то пылесос включить некуда.
Korech
видимо в 2001 году так делали у меня без зажигания прикуриватель не работает,только для переноски розетка работает потому и вставил туда второй не выкидыватьже ,а то пылесос включить некуда.
Korech
Извиняюсь накосячил два раза отправил
Kachan
походу да, у меня 2001 - прикуривает всегда Smile
Страница 2 из 5
