Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Неделю назад начало пахнуть из печки, запах очень похож на плавящуюся пластмассу. Причем есть не всегда, уловить какую ни будь логику в появлении/пропадании запаха не смог, единственное, вроде бы, не пахнет когда печка включена на холодное.
Под капотом такого запаха нет. Чуство такое как буд-то что-то попало на радиатор отопителя.
Собственно вопрос, как до него добраться с минимальными потерями времени?
vays
Авто: 21901 2014 г.в
ак вариант - плохой контакт в соединении вентилятора печки, оплавляется разъём прассмассовый, вот ит прёт плассмассой. у меня такое было. почистил контакты - всё прошло. этот контакт выше педали газа - посмотри
Space 59RUS
vays писал(а):ак вариант - плохой контакт в соединении вентилятора печки, оплавляется разъём прассмассовый, вот ит прёт плассмассой. у меня такое было. почистил контакты - всё прошло. этот контакт выше педали газа - посмотри
Спасибо, вечером или на выходных гляну. Как-раз не так давно менял этот самый вентилятор, может плохо воткнул разъем
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
Народ, а кто подскажет : на моей четырнадцатой при поворотах включённый вентилятор печки начинает за что то задевать,издавая непрятный характерный шум,выхожу из поворота, по прямой - тишина полная.... Никто не сталкивался с таким ребусом???
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Андрей2109i
Листик осенний под вентилятор залетел...
На повороте ротор немножко смещается, и начинает задевать его... - Самый частый случай.
Ник0лай
а у меня случаются оба симптома
недвно тоже почувствовал раза 3 что-то типа паленого пластика....тоже никакой логики не заметил....разве что, машина была уже прогретая хорошо...салон тоже..но запах еле заметный.....может даже поглючило
а насчет листика......думается мне, что его бы перемолотило сразу там. тем более, что ему там неоткуда взяться - салонный фильтр же не отменили с 08 года.
у меня такая хрень наблюдается в сильные холода.....вплоть до почти заклинивания вентилятора. ИМХО, от мороза все там нахрен окончательно перекореживается и крыльчатка вентилятора задевает обо что-то. а в повороте все это дополнительно смещается...и задевает сильнее или слабее...
короче, катайся.....приработается там все.
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
Похоже это запах испаряющегося тосола.. Видимо подтекает радиатор.. Когда прогревается - тосол испаряется.. По мере высыхания и проветривания запах становится меньше..
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
А у меня вот вроде все хорошо, но когда печку включаешь на на вторую или третью скорость то вибрация идет на кузов, а ведь не должно быть такого. Моторчик смотреть?
Ник0лай
Доберман писал(а):вибрация идет на кузов
жесть! от моторчика печки вибрация на кузов?
а с напряжением порядок в машине?
нет такой же вибрации при включении сильных потребителей электроэнергии?
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
с напряжением все ОК. при других потребителях тоже все хорошо, на первой скорости все прекрасно, только при включении 2 и 3.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Доберман писал(а):когда печку включаешь на на вторую или третью скорость то вибрация идет на кузов
Резиновые втулки которые в уши вентилятора вставляются не проё...ны?
По поводу запаха горелого, смотрите разъём резистора.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
-=Worm=- писал(а):Резиновые втулки которые в уши вентилятора вставляются не проё...ны?
а хз.
где их там смотреть?
Ник0лай
Доберман писал(а):при других потребителях тоже все хорошо, на первой скорости все прекрасно, только при включении 2 и 3.
видимо, надо разглядывать вентилятор...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Доберман писал(а):где их там смотреть?
скинуть кожух 4 винта на + и увидишь ещё 2 вот под последними должны быть втулки которые вставляются в уши вентилятора.
Space 59RUS
Вообщем в пятницу вечером злез к разъему вентилятора, чистенький целенький разъем, заодно осмотрел провода от резистора до вентилятора и от вентилятора на массу, вроде все целое чистое. Снял заглушку закрывающую радиатор отопителя, думал может получиться руку хоть туда просунуть - фиг. постучал слегка по радиатору и собрал все обратно.
После этого в пятницу же проехал около 30 км - запаха небыло, в субботу машину не трогал, т.к.
, в вс проехал около 70 км, так же никакого запаха. Сегодня утром по дороге на работу вроде бы чегото было но оооооочень слабо, может и показалось, самовнушение так сказать
P.S. до этого пару раз запах был очень сильный, просто невыносимый на запах тосола совсем не похоже
dvm99i
Ник0лай писал(а):а насчет листика......думается мне, что его бы перемолотило сразу там.
-Не знаю, как на на 15, но на 99 фильтра нет, и листики веселят частенько (по крайне мере меня, по лесам люблю кататься). Их конечно перемалывает со временем, но не сразу...
Space 59RUS писал(а):до этого пару раз запах был очень сильный, просто невыносимый на запах тосола совсем не похоже
- может с улицы тянуло... Ещё противный запах появляется, когда печка на обогрев долго не включалась....Прада это быстро проходит...
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
у меня иногда жахает какой то канализацией из печки, на горячуюю. воняет так что пистец. но всего пол минуты где то потом проходит. особых закономерностей не заметил, то есть поездил поездил печка включенна никакого запаха, потом внезапно как завоооняет, хоть убейся, или из машины выпрыгивай, через минуту все нормально. что ето гнилые листики изредка попадают? но как они могут вонять и гнить если они все там сухие?
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
-=Worm=- писал(а):скинуть кожух 4 винта на + и увидишь ещё 2 вот под последними должны быть втулки которые вставляются в уши вентилятора.
посмотрел
на месте.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
А может , впереди махинка на газу воняла ? Или канализация где ?
Я на дачу мимо очистных ехаю, так там такое амбре бывает, жуть.
dvm99i
Доберман
Да крыльчатка вентилятора у тебя косорылая (как и у половины здесь присутствующих). Шумят наши печки, и ничего ты тут не поделаешь. Но у меня лично надобности во 2-й и 3-й скорости обычно не бывает. Разве что летом в пробке.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
dvm99i писал(а):Да крыльчатка вентилятора у тебя косорылая (как и у половины здесь присутствующих)
тоже так думаю.
dvm99i писал(а):Но у меня лично надобности во 2-й и 3-й скорости обычно не бывает
аналогично, на первой-то в салоне жарко, но все равно напрягает, разберусь с проблемой этой обязательно, просто не люблю, когда в авто что-то не так работает как надо.
dvm99i
Доберман писал(а):все равно напрягает, разберусь с проблемой этой обязательно
Думаешь, ты один такой
? Попробуй конечно и отпишись, мож придумаешь что-то радикальное.
Но первое, с чем столкнёшься- нужно крыльчатку балансировать. Где и чем ты это сделаешь? Второе- лопастной шум, завязанный с аэродинамикой лопастей крыльчатки. Третье- неудачное расположение вентилятора непосредственно на передке. Печка- барабан, вентилятор - палочки (образно)... На иномарках его выносят подальше от панели. И крыльчатка там что надо....
Тут кто-то лузаровский вент рекламировал, но это та же фигня на мой взгляд....
volokh
блок дополнительных резисторов выкрутить, слева на корпусе печки, и посмотреть. Поджать его контакты.
