deletrix
Почему то получаеться что каждый год меняю выжимной хотя машина за год от силы 10 тыщ наезжает !!! Выжимной ломаеться и все !!! В чем может быть дело ?
tranzit 48
Посмотри при следующей замене на вилку его двигающую.Она в коробке во втулках стоит.Скорее всего втулки разбиты.И она становится наперекос,и отламывает ухи выжимного.
deletrix
Получаеться надо и втулки и вилку менять так что ли ?
tranzit 48
Если износ есть то желательно поменять.Они стоят не дорого,меняется легко.Так что надо бы тебе это проверить.
