Fraer-Max
Вот такая фигня происходит..НО! Это происходит, когда включен свет, или выжата педаль "стоп".
По форуму искал, не нашел подобной темы..
Подскажите!
Заранее Спасибо.
НАПИЛЬНИК
У меня такое было на 99й.
Снял фару, разобрал, спитром почистил плату и все заработало.
VAS21099
Масса фары плохая.
ARCH
Провод массы зачисть хорошенько! lol1
G-Unit
+1000000000000000
И прикрутить как следует, а то мож там вообще клема оторвалась!
Fraer-Max
Хм...фары (обе) вот только откручивал, провода массы видел, были прикручены. Прикрутил на тоже место..все так же осталось. Правда не зачищал провода...попробую.
Fraer-Max
Mikhail_Sh
В колодке, что к заднему фонарю идет проверь контакт массы Smile
volokh
Открыть колпак фары и посмотреть провода и контакты внутри.
HoseBarera
Массу когда прикручиваешь на болт фонаря, красочку сошкрябай аккуратно или шайбу прорезающую поставь
Alexander99
+1 Бывает в самой колодке из-за этого контакт подгорает, или окисляется.
#МиХа#
сто процентов масса
Fraer-Max
Всем спасибо.
Вчера повороты "сами" появилисьSmileSmileSmile но контакты обязательно все всё равно пересмотрю.
barmaley777@mail.ru
масса однозначно... там болтик открути-прикрути....усе будеток
