jar76
Уважаемые форумчане помогите пож советом. На инжекторе 16 кл 2112 черные свечи. Нет динамики на низких обаротах (до 3000) расход бензина 10-11 л (95). ДМРВ 096 мВ. Фильтры все поменяны. В чем причина?
Gloom
а она там была? Wink
форсы переливают похоже
jar76
да еще если педаль резко в пол, то машина сначала секунду думает и только потом начинает разгоняться
21см удовольствия
Как лечить?
21см удовольствия
Метки проверь
Gloom
21см удовольствия писал(а):
Как лечить?
чисткой или заменой
21см удовольствия
чисткой или заменой
ок попробую
Gloom
ок попробую
а по воздуху у тебя чего?
jar76
дмрв показывает 0996
jar76
с метками все вроде нормально тк менял грм
neydgi
если свечи в саже,то у тебя смесь богатая,а это уже не только форсы но и воздушный +возможна прогарка клапана.
21см удовольствия
а хз
Gloom
у тебя то да
а хз
проверь ДМРВ и фильтр воздушный
Alexvaz2112
это точно
есть же где то темка по свеча почитай и всё узнаешь
21см удовольствия
воздухан 12 тыр прошол или меньше
а ДМРВ проверить можно если диагностику движка делать?больше ни как?
jar76
я измерял напряжение ДМРВ подсоединяя вольтметр к клемам датчика. красный с желтым проводом вроде.
Gloom
зеленый, а не красный
21см удовольствия
тестер в какое положение ставить и сколько он должен показать если все нормально??
nosik77
21см удовольствия
DCV 20
не более 1 вольта
Поправь пожалста в профиле буковки, не позорь Родину
Gloom
nosik77 писал(а):
не более 1 вольта
в идеале 0.96
21см удовольствия
21см удовольствия
DCV 20
не более 1 вольта
в идеале 0.96
Спасибо) и еще один тупой вопрос)) оно же на заведеном двигателе замеряется?
Это не моя родина) ПЕРДЬ звучит красиво hehe
Gloom
нет
при включенном зажигании
21см удовольствия
нет
Понял завтра замерю Wink
denches
pst hehe
21см удовольствия
батерейка в тестере кончилась щас пойду по магазинам поищу cry
