PsyComa
Все мпривет! Сегодня начал раздоваться скрежет в подвеске слева. Причем этот скрежет раздаеться при замедлении движения, т.е. когда машина двигаеться уже 10-15 км. в час, до этого его не слышно... подскажите плиз.. может у кого было подобное.
nosik77
Так при торможении или накатом?
Антонио
Может элементарно трут шипы по локеру?
У меня как раз ловое скрежещет при интенсивном торможении.
PsyComa
да в том то и дело, что нет разницы. торможу я или накатом еду... все равно скрежет какой-то...
2 Антонио да шипы вроде не трут... гы.. а локер это что? )))
Антонио
Подкрылки
PsyComa
ну значит я правильно понял ))) нет не скребут о подкрылки..
Антонио
Скрежетать то там особо нечему. Ступичный подшипник или шрусы, если они сдохли хрустят на любых скоростях, а не только при торможении. Видимо все же что-нить трет. Попробуй внимательно осмотреть визуально пространоство вокруг колеса.
PsyComa
оки посмотрю завтра... Smile
133
PsyComa
машина на ручнике стояла? supercool
PsyComa
нет конечно! я с ручником не езжу!
133
hehe жжошь hehe Я спрашиваю ночью машина на ручнике стояла?
MAVrik
Мож резинки износились?
PsyComa
2 133 хи..хи... где в твоем вопросе упоминание про ночь? dns4 нету!!! а я не телепат )) Pardon в общем проблема решилась это у меня тормозные колодки сносились... заехал поменяли ))
Dron_spb
У меня сзади скребло постоянно, причем начинаешь тормозить - скрежет секунды 2, потом затихает, сразу снова тормозишь - тихо. Проедешь метров 100 - снова скрежет на торможении.
Заменил задние колодки, были еще больше половины... хватило на 2 дня.
Снова скрежечет с новыми. Скрежет 100% из колодок но как вылечить не понимаю Pardon По ходу колодки гуано.
MeDBeDb
Посмотри грязь может в барабанах,пружинки и распорки ,ещё может натянуть ручник тож как вариант . Smile
MichaelM
Это рапорка или рычаг ручника цепляет или ступицу или барабан
