Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Извеняюсь, если боян
Но с поиском у нас стабильная не дружба - он выдал кучу тем, но ни в одной не встретились слова из запроса "схема ЧЯ".
По сбжу: не работает подогрев заднего стекла, нитки на стекло позвонил - норм. Предохранитель - норм. Кнопака - работает. Когда включаю напряжение даже не проседает, да и стекло не греется. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Где релюшка ??????
maksson
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
к7 и пред ф8
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Mr_Orion
Глянул, Обмотка реле живая, надо будет 12в на управляющие подать, счас на работе сижу - проводов нет, дома попробую.
такой вопрос, если в самом ЧЯ силовые контакты позвонить (+ тестера к одному контакту, - тестера ко 2му)?
Mr_Orion
Как я понял по схемме, то комутируется минус(земля) ?
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Mr_Orion писал(а):Глянул, Обмотка реле живая, надо будет 12в на управляющие подать, счас на работе сижу - проводов нет, дома попробую.
Разъем в багажнике смотрел к подогреву? У меня он оплавился, и обогрев не работал
Mr_Orion
Project писал(а):Mr_Orion писал(а):Глянул, Обмотка реле живая, надо будет 12в на управляющие подать, счас на работе сижу - проводов нет, дома попробую.
А де там, поподробнее плиз
У мну 12-ка
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Project писал(а):Разъем в багажнике смотрел к подогреву? У меня он оплавился, и обогрев не работал
Когданибудь столкнешься с этим траблом. Разъем нипричем. Скорей всего переломаны провода в резиновой гофре между дверью и кузовом.
То обогрев отказывает.
То стопы могут переломаться. Особенно по морозу.
Глебаня
Mr_Orion
Происходит это примерно на 6 году жизни.
В багажнике под оббивкой сдергиваешь клипсы крепления жгута к кузову, чтоб можно было побольше вытащить запас и сращиваешь его.
скрутки отправляешь в отверстие кузова, в гофре оставляешь новый участок проводов.
Mr_Orion
Глебаня писал(а):Mr_Orion
У меня какраз 2002 г.в мафынка
А насчет моих рассуждений по поводу комутации минуса? Я прав ?
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
в тему спрошу:
как лучше припоять контакт к заднему стеклу?
мож есть клей какойнибудь токопроводящий?
или паяльником лучше?
как то на прошлой машинке пробывал паяльником, замучался, да и получилось уродливо-руки видать не совсем от туда..)))
Project
Глебаня писал(а):Project писал(а):Разъем в багажнике смотрел к подогреву? У меня он оплавился, и обогрев не работал
А на 12 провод обогрева через гофру идет чтоли? На 10 нет он никак не переломится.
Mr_Orion
Project писал(а):Глебаня писал(а):Project писал(а):Разъем в багажнике смотрел к подогреву? У меня он оплавился, и обогрев не работал
Там все провода к задней двери в гофре идут.
Project
Mr_Orion писал(а):Project писал(а):Глебаня писал(а):Project писал(а):Разъем в багажнике смотрел к подогреву? У меня он оплавился, и обогрев не работал
Там всепровода к задней двери в гофре идут
Ну тады посмотри и провод и разьем тоже всяко может быть...
Глебаня
Project писал(а):Ну тады посмотри и провод и разьем тоже всяко может быть...
Разьемы темболее в салоне простотак не отваливаются и не окисляются (в отличии от разъема двига стеклоочистителей).
Mr_Orion писал(а):А насчет моих рассуждений по поводу комутации минуса? Я прав ?
Категорически НЕТ!
Минус, он же масса, никуда никогда не коммутируется.
Замыкаестя, коммутируется, подается.... и тд и тп всегда силовой провод, в данном случае +
На схеме показано, что подавая + на 85 управляющий контакт (который замыкается с массой и активирует обмотку электромагнита, который и замыкает контакты 30 и 87 просто пропуская через себя + на нагрузку.
Mr_Orion
Глебаня
НО! надо помнить, что поскольку дверь задка не является кузовом и соответственно массой, то масса, черным проводом, подается в дверь вместе с силовыми.
Mr_Orion
Глебаня писал(а):Project писал(а):Ну тады посмотри и провод и разьем тоже всяко может быть...
Категорически НЕТ!
Ага, понял, сматрел в книгу - увидел фигу
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
Не знаю куда написать, может здеся кто поможет? Не греють четыре нитки обогрева заднего стекла, прям посередине. Как можно найти обрыв и можно-ли отремонтировать окромя замены стекла?
maksson
PUPSON
Дык, это понятно, но как определить где клеить или паять энтим ремкомплектом. Нитка на стекле длинная визуально обрыв не виден, ежели только под мелкоскопом, а звонить тестером будет показывать что всё в порядке, остальные нитки ведь работають!
Глебаня
PUPSON
В темноте иногда можно разглядедть место разрыва - там искра типа маленькая проскакивает. И вероятнее всего это в тех местах перехода с общей шины на тонкие нити.
Во всяком случае у мня вот так было.
PUPSON
Глебаня писал(а):PUPSON
Спасибо "Глебаня", сёдня в "авто49" купил какой-то препарат пиндосовский с кисточкой наподобие той что дамы красят ногти, потеплей будет попробую, хотя консультант в магазе посоветовал поменять стекло вместе с машиной!
masterTUT
Авто: ваз 21102, 1999г.
Цитата:хотя консультант в магазе посоветовал поменять стекло вместе с машиной!
эт как всегда, а ты бы ему мозги предложил поменять, ведь это ни его дело на чем мы ездием, кто начем может и нравиться
