Ivanh00ev
Мож тема и баян, но в поиске конкретного ответа не нарыл : ( .
Как только температура упала в минус, машина начала заводится по своему желанию Sad .
до -5: помогает продувка
после - 5: ничего не помогает Smile
Симптомы: поворачиваешь ключик - лампочки горят и тишина Sad .
Чего со всем этим делать?
ЗЫ: свечи поменял, АКБ зарядил... Есть подозрение на замок зажигания, но как его проверить - кто подскажет?
epatazh
попробуй вытащить провода из замка и замкнуть на прямую стартер. Будет крутить?
AlexYur555
Опасная попытка.
Патрикевна
чек горит?реле стартёра щёлкает?с толкача пробовал?
Ivanh00ev
epatazh
эт как?
Ivanh00ev
Патрикевна
с толчка не пробовал. стартёр не крутит, но если замкнуть щёлкает
Rover_61reg
На клеме втягивающего напруга появляется? (прицепи лампочку чтоб видно было или попроси кого нибудь, а сам меряй).
Смотри разъёмы ЧЯ Х8 (приходит напруга от шпильки гены).
Далее Х1 - напруга к\от замку\а.
ДалееХ5 - на клемму втягивающего.
Реле стартера на 14 нет (по крайней мере у меня).
Щёлкает и не крутит?
зы: ну и собственно сам разъём замка забыл (самые толстые провода)
Ivanh00ev
Rover_61reg
щелкает если замкнуть(толстый повод и тоненький) на втягивающем
ABomb
опа, и у меня похоже то же самое supercool - http://autolada.ru/viewtopic.php?t=201517&highlight=
А на панели (!) загорается?
И что есть продувка? wwow
J_rockiN
Газ в пол и стартером крутить.
ABomb
а свечи не зальются? Pardon
хотя, я сеодня такое уже пробовал dns4
Rover_61reg
Стартер - однозначно, мож пятикм подгорели, а может....
Массы и провода пит. надо протянуть (+ от АБ до стартера и - от АБ до корпуса). Водичка на плохом контакте подмерзает и перестаёт ток пропускать. Для втягивающего тока хватает, а для прокрутки стартера - нет.
ну конечно же - имхо supercool
J_rockiN
Нет, в этом и есть смысл продувки. При газ-в-пол форсунки не открываются и двиг глотает только воздух.
Но лично у меня этот режим не работает, хотя дроссель на 83% открывается... То есть я на газ нажимаю, кручу стартером, двиг схватывает и обороты до неба взлетают.
Ivanh00ev
релюшки на стартёр не нашол Pardon , мож её нет?
ABomb
точняк... Решил проблему?
J_rockiN
Ivanh00ev писал(а):
релюшки на стартёр не нашол , мож её нет?
Скорее всего нет.
rg-45
[/quote] умная аш жуть ROFL
ABomb
Ivanh00ev писал(а):
ABomb
Нет еще, завтра копаться буду. Сегодня хоть своим ходом до дома добрался и то хорошо hehe А в темноте копаться уже желания не было, решил сначала на форум заглянуть
J_rockiN
rg-45 писал(а):
умная аш жуть
За два месяца и не такое попишешь! ROFL
rg-45
в соседней теме так исчё и про мужа расказывала pst
dabad
Ну чего там у Вас было,завели свои тачилы? ROFL
Расскажите что было,а то моя теперь не заводится,мать её
*leha*
да там как нельзя проще приходит плюс , заж, стартер.
