dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
в наличие аккум bosch silver 6nn 62ah как ток приходит зима то начинает тормозить...в прошл вых при-13 не завелся..подергал подергал, плюнул ушел ...на этих пришел(т=-5) к ней даж сигналка не работает..померял 4,2В,принес домой -щас меряю 5,8В ,ладно заряжу я его не проблема..просто мож он уже того,???.щас машина используется ток по вых ,на неделе не имею возможности ездить.разряда не должно быть..тк ездили недавно каждый день ниче заводилась как следует.в общем не связанно очень написал но думаю поймете)
$@#Y@
Сколько лет аккумулятору? Может, потребитель какой ток сильно жрет? Магнитола, сигналка?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
если аккумулятор уже в возрасте, то на неделю на холоде его только на сигналку и хватит, а больше не на что
stoplight
Авто: 2114
Никогда про такое не слышал. Могу предположить, что в какой-то из банок воды больше чем надо - замерзает.
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
сколько лет не знаю...есть подозрения что его не меняли а машинка 2003 года...мож канеш и жрет..просто говорюж летом проблем не было..ток зимой
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Если он был разряжен, да еще проморожер, то нечего от него ждать, в помойку. Если ездить по выходным только, то лично я бы сбрасывал клейму с батарейки. И как давно она, батарейка, была на заряднике?
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
заряжал гдет осенью ,тогда разрядился сильно от потребителя...усилок поставил...потом сделал кнопку включения усилка..вроде бош не разряжался
epatazh
Авто: Управляю мечтой
раз такая батва. носить домой его.
alekcandr
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
dimaric писал(а):в наличие аккум bosch silver 6nn 62ah как ток приходит зима то начинает тормозить...в прошл вых при-13 не завелся..подергал подергал, плюнул ушел ...на этих пришел(т=-5) к ней даж сигналка не работает..померял 4,2В,принес домой -щас меряю 5,8В ,ладно заряжу я его не проблема..просто мож он уже того,???.щас машина используется ток по вых ,на неделе не имею возможности ездить.разряда не должно быть..тк ездили недавно каждый день ниче заводилась как следует.в общем не связанно очень написал но думаю поймете)
А корейские акумы у вас есть?Я свой уже год не заряжал:посмотрю-зелёный огонёк гори,значит заряжен.А завожу следующим образом:включаю на на 5-6 секунд дальний свет,чтобы пргреть АКБ,затем 5-6 раз энергично нажимаю на педаль газа(экономайзером подкачиваю бензин )и отжав,сцепление,нажимаю на стартер.(Это для карба).
bibikin
Предупреждений: 2
1) в гараже ли стоит машина?
если в гараже - скидывай клемму. или уноси АКБ домой если гараж недалеко. и не такой уж аккум тяжелый, привыкаешь через несколько раз.
если не в гараже, то может тоже самое сделать, если место тихое.
только осторожно, чтобы не разбить.
2) померяй ток потребляемый сигналкой на охране.
если сильно большой - надо искать причину и устранять.
3) сделай ему профилактику, отвези в фирму если сам не сможешь.
пускай посмотрят что с электролитом, и вообще продефектуют его.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Поставь выключатель массы
*Nikita*
Авто: некроff2
купи новый аккум! был у меня старый бош: летом нормально, а зимой всегда разряжался если хотя бы 1 день не поездишь. купил mutlu (турция если не ошибаюсь). так я за 1.5 года его не разу и не заряжал - как продали с горящим зелёным индикатором (типо аккум заряжен), так до сих пор и светится зелёным.
