Станислав21120
Люди, плохо работает блок упраления ц замка. купил сатурн, а у него другая колодка подключения. кто сталкивался. как соеденить?
Gloom
надо было покупать стандартный supercool
neclassik
А в чём выражается плохая работа?
Станислав21120
ездил к элекрику, он сказал сатурн надёжнее и в магазине сказали надёжнее. выражаеться в виде с десятого раза закрывает двери с сигналки. и при закрытии все моторчики издают звук скрипа
Станислав21120
где найти схему этого (сатурн) блока?
TDV.ROOT
Информация о производителе есть? (сайт, телефон, адрес) Звони, пиши, спрашивай, может вышлют.
Станислав21120
Kachan
ты попал...
короче, в этом годе спалил блок ЦЗ. Начал исакать другой, и понял:
В магазинах продают разные блоки ЦЗ, и их мильон, ВСЕ оне рабочие в принципе, но только не для тебя. Импульс/шмимпульс и т.д. А ты купил не тот блок ЦЗ, что тебе нужно.
Желательно выбирать по маркировке родного (спаленного) блока, точно. Все остальное будет у тебя работать по левому. Бери блок ЦЗ у торговцев, оставляй деньги в залог, и проверяй на работу в твоем авто. Только так найдешь нормалный. Остальное - от лукавого.
Станислав21120
Я уже был у электрика. он сказал купить такой. сказал все сделает. просто хотел сам разобраться.
Kachan
Самому сложно, самому надо было стандартный брать, а этот пусть теперь электрик делает Smile
Ваха
Народ! Нужен совет: после становки сигналки закрывая двери ключем закоывается только водительская. Я так понимаю установщики сигналки его отключили. Теперь я хочу подключить его и вывести кнопку на обшивку двери? Как мне это все сделать? Как обратно подключить?
Korech
установщики или ленивые или не грамотные, я сделал у себя так.из блока вынемаеш управляющие прорвода от микрика на их место подсоединяеш провода сигнализации чтобы работала по минусу откр .закр. Сейчас почьти во всех сигнализациях есть возможность реализовать функцию ЦЗ только нужно немножко перепрограмировать штатную функцию тогда на основной провод от микрика цепляется плюс,а на второй провод от микрика провод от сигнализации(третий провод не нужен) на этот провод можно и кнопку повесить,кстати тогда если машина на охране при повороте ключа в замке тутже срабатывает сигналка.всё это описано в инструкции к сигналке,сложного нет ни чего.Есть и другие способы подключения но этот мне больше понравился
Rexroth
Попробуй подключить вот так
