R1 писал(а):А если не вынимать из суппорта, струбцинкой прижать второй поршень и нажать на тормоз (сняв суппорт естественно)?
А как его потом назад вставлять?
Не получится
А точнее получится ооочень плохо и вся твоя тормозуха вытечет, соответственно остальные цилиндры уже таким способом не снимешь.
Суппорт по любому снимать, тормозную жидкость слить.
Далее в суппорте над каждым цилиндром находится прорезь, в этой прорези есть штырек, который не дает цилиндру перемещаться. Нужно чем-нибудь типа шила (гвоздя, тонкой отвертки) нажать на этот штырек (а иногда вбить его внутрь). Под штырьком пружинка, поэтому штырек нужно придерживать, чтобы не мешал выходить цилиндру. Сам цилиндр выбивается постукиванием по утолщенной части молотком. Процесс не сложный. Если цилиндр вытщить, то с ним проще потом работать.
Далее берем ножной насос, и шариковую ручку (интересует корпус ручки). Еще к некоторым насосам прилагается насадка для накачки надувных матрасов, тогда используем ее. На резьбу ручки вешаем шланг насоса, а тонкий конец ручки (сам кончик лучше сточить, чтобы воздуха больше выходило) вставляем в одну из дырок цилиндра (в любую в какую влезет), вторую дырку заткнуть резинкой, которая надета на штуцере прокачки (ну или на худой конец пальцем или штуцером). Качая насосом воздух выдавливаем поршень. ВНИМАНИЕ! Поршень может вылететь, как снаряд из пушки, т.к. давление внутри цилиндра может достигать от 4-6 атмосфер. Поэтому нужно занять безопасное положение позади зоны поражения
и убрать других людей. Еще лучше сначала выбить поршень, а потом цилиндр вытаскивать из суппорта (если потребуется). Чтобы поршень при вылетании не повредил другой цилиндр нужно просто проложить тряпку между поршнями (лучше потолще).
Вставляется поршень очень просто, нужно поставить его ровно в отверстие и сверху надавить с помощью какой-нибудь доски (чтобы усилие было равномерное и поршень не пошел вкось) двумя руками. Главное заставить поршень войти ровно и преодолеть усилие резинки (оно не большое, там даже ребенок справится), дальше поршень уже пойдет легко. Лучше всего смазать поршень тормозной жидкостью, тогда вообще будет все как по маслу.
