Ded_off
Добрый вечер, проблема вот в чем. Загорелась лампа инж., приехал в сервис, поменяли датчик фаз и попутно нашли масло в гофре воздуховода, померяли компрессию, 12-12-9-12 на сухую, с маслом в 3-ем цилиндре те же 12. Сервисмены посавещавшись вынесли вердикт- залегли колечки. Спросил скока будет стоить устранение неисправности- сказали типа 5 тыщ работа + 2-3 запчасти, если точить ненадо. Вопросов два. 1-правильно ли установили неисправность. 2- не дорого ли. Заранее спасибо за консультацию. Машина ВАЗ 21130 пробег 68000
Soad
Vzryvnik
Всё - ИМХО. Диагноз, я бы сказал, правильный. Но- попробуй для начала раскоксовку. К примеру Лавр. Может, исправится ситуация?
raven_
Soad писал(а):
не рано? wwow
А смотря что за масло лить Smile
+1, сначала бы лавром пролил, по результатм бы уже заменой колечек озадачивался.
Ded_off
Я тут в и-нете порылся, говорят такое из-за херового бензина, наверное с нашими заправками не рано Pardon
Ded_off
А что такое Лавр? Двиган не совсем умрет?
Ded_off
Все хорошо, но блин сейчас морозы, а заводиться стала хуже, да троит почем зря пока не нагреется...
$@#Y@
Чет рановато...
Ded_off, в каком режиме ездил? Двиг не крутил либо вообще? Или до скольки крутил обычно?
raven_
Лавр.
В свое время для разкоксовки колец советовали разбодяжить ацетон и керосин 1 к 1, и залить в цилиндры на ночь мл. по 50 смеси.
ЗЫ: Кстати что за масло в мотор лилось?
Ded_off
$@#Y@ писал(а):
Чет рановато...
Да в обычном, в красную не гонял, если тока когда на юга мотался, шел нон-стопом практически без остановки, и в ростове хрень залил какую то в бензобак вместо бензина
Ded_off
VISCO 3000
epatazh
VISCO 3000
эт че такое?
raven_
British Petroleum. Полусинтетика. Кстати по-моему есть в списке рекомендованых заводом. Smile
http://www.bpvisco.ru/?id=prod&section_id=1.1&product_id=4
Ded_off
epatazh писал(а):
VISCO 3000
эт че такое?
BP Visco 3000 10W-40 - масло
genshtab
epatazh писал(а):
эт че такое?
Это масло) Я такое же лью - полусинтетику, проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу) Smile
nelegal.surgeon
Ну если с маслом подскакивает,то значит точно колечко залегло/рассыпалось. Двигатель не перегревал? Не закипал он у тебя? От этого тоже кольца залегают. По большому счету пробег еще мал для того,чтобы двиг вскрывать. Попробуй раскоксовку.
Ded_off
Народ, за ответы спс, но посмотрите в начало- на сколько у сервисменов реалльно с цифрами? Как у остльных? Или выше?
epatazh
имхо цены задрали.
у нас в Казани кольца сменить, за работу 2300 р. вроде но явно не 5000.
цену запчастям не знаю.
Ded_off
epatazh писал(а):
имхо цены задрали.
Да блин ребята вроде не чужие, а кто их знает, может и прокинуть решили
Ded_off
Я то точно не грел, жена по лету приезжала с лопнувшим бачком, но тосол на донышке плескался, да и говорит что в красную зону стрелка не заползала... + бензин хреновый на трассе, все может быть...
Бродин
ИМХО попробовать раскоксовать,померять компрессию,если нормальная сменить масло(после раскоксовывателя),если толку ноль снимать голову,смотреть.При таком пробеге одной заменой колец должно обойтись,если что то с ними.
epatazh
ИМХО только лучше попробовать раскоксовать не спец составом, а как советовали народным средством
Soad
С движком по ходу тебе не повезло,имхо до 100тыс. км. движок должен рабоать как часы и лезть в него не надо.
По цене-дорого,очень дорого.Покатайся,поспрашивай.Проблема известа,можно конкретно задавать вопрос именно про эту неисправность.Ну главный залог успеха-стоять над душой у механика,т.к. им в принципе пох,один раз себя спас надсмотром от б\у запчсти
Boriskin
epatazh писал(а):
имхо цены задрали.
следовательно, просто скинуть гбц у вас наверное тыщи полторы? Wink
iPOROX
Boriskin писал(а):
epatazh писал(а):
имхо цены задрали.
Ну это же не у тебя в гараже менять! Wink Сцепу поставил?
