Light Man
Есть ли на ВАЗ 21053 1984 г.в, дв.1300, 4-х ступ .кпп, экспортн. вариант, Электронный Блок Управления (ЭБУ), для подключения бортового компьютера, если да то какой. Заранее спасибо.
ToropovDV
От куда ему там взяться?????
BAS
На форуме 24 лет
Light Man писал(а):Есть ли на ВАЗ 21053 1984 г.в, дв.1300, 4-х ступ .кпп, экспортн. вариант, Электронный Блок Управления (ЭБУ), для подключения бортового компьютера, если да то какой. Заранее спасибо.
Счётмашевский МК поставь, для карбюратора другой альтернативы почти нет...
NordiX
На форуме 24 лет
Есть там какой то . мне досталпсь машина 82 года 2106 из канады. но предыдущий хозяин просто этот блок отключил и кинул в багажник
если найдешь как это включается сообщи плиз !!!!!
Light Man
ToropovDV писал(а):От куда ему там взяться?????
Вот поэтому и спрашиваю, потому что незнаю, есть он там или нет.
Light Man
BAS писал(а):Счётмашевский МК поставь, для карбюратора другой альтернативы почти нет...
Дай пожалуйста ссылочку где можно посмотреть его описание и купить, да чуть не забыл спросить его легко ставить или нет, т.к я еще чайник.
BAS
На форуме 24 лет
Light Man писал(а):BAS писал(а):Счётмашевский МК поставь, для карбюратора другой альтернативы почти нет...
тут:
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
Нужен сам МК, датчик расхода, датчик скорости, жгут проводов.
Ставить несложно, вопрос где разместить, т.к. делается в расчете либо на 08-09 либо на 10-12. В Ниве видел ставят вместо центральных дефлекторов.
Light Man
BAS писал(а):тут: http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.htmlНужен сам МК, датчик расхода, датчик скорости, жгут проводов.Ставить несложно, вопрос где разместить, т.к. делается в расчете либо на 08-09 либо на 10-12. В Ниве видел ставят вместо центральных дефлекторов.
Спасибо ребята, незнаю что без Вас бы делал. СПАСИБО!
Light Man
Light Man
Какой лучше брать АМК-211000 или АМК-211500???
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
да бери любой, посмотри какой по форме и размерам лучше подойдет. показывать и тот и другой у тебя будут время, скорость, расход...
