Barrister_M
Никогда не был на диагностике своей 21103. Может кто посоветует достойного мастера или фирму? В москве, разумеется.
И есть у меня какое то подозрение относительно моего авто - никогда не видел лампочку "проверь двигатель". Т.е. не горит при включенном зажигании незаведенного двигуна. Чудеса.....
Кстати, может кто сам проводит диагностику - тогда интересно что для этого надо, и какой литературой пользоваться, наверное это безумно интересное занятие?
WIK
На каждом сервисе могут сделать и хорошо и плохо. Если имеется желание самому провести диагностику приобретай тестер-сканер с подключением под колонкой и смотри, проверяй, включай-выключай датчики в т.ч. и свою лампочку. Только не путай с бортовым компьютером - он не дает возможности производить регулировку и настройку параметров датчиков и двигателя- а только даст некоторую информацию с датчиков и выведет коды ошибок.
Флаг в руки ! (Но лучше на сервис)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Barrister_M писал(а):Никогда не был на диагностике своей 21103. Может кто посоветует достойного мастера или фирму? В москве, разумеется.
Мне лично нравится здесь:http://car.raduga.ru/
не реклама
Barrister_M
А поподробней можно, про тот сервис?
Пара & 3 кола
Barrister_M писал(а):А поподробней можно, про тот сервис?
Не знаю, каких подробностей ты хочешь..
На сайте вроде все у них подробно.
А так: была неисправность-дергания и рывки при разгоне:не было приемистости и т д, приехал(предварительно созвонившись), прокатились на авто, продиагностировали на стенде, распечатали все параметры, промыли ДМРВ, промыли, отключив бензонасос, форсунки и впускные клапана сольвентом (пробег был на тот момент 105 тык), отрегулировали СО СН, заменили свечи, еще раз проехались, распечатали параметры- все в норме.
Уехал на исправной машине...предварительно сказав спасибо и заплатив деньги.
Уже после этого больше 50 тык проехал, пока все тьфу-тфу ОК(по впрыску).
Barrister_M
А скока денег оставил? Если не секрет?
Пара & 3 кола
Barrister_M писал(а):А скока денег оставил? Если не секрет?
Я вообще-то не вчера это делал, точно не помню.Уж прости.
Но примерно по тем расценкам, которые у них в прайсе указаны.
