youth
Всем привет.
Вчера был морозец меньше 20. Мне показалось что руль стал туговато крутица после стоянки около работы(там может что-нибудь замерзнуть?). В гараже глянул под капот, а там РР мокрая и под ней. окрота как бы под вакуумником/ГТЦ, но уровень тормозухи не изменился вроде и тормозит норм. Что это может быть? (вчера некогда было разбирать да и холодно очень =))
Пыльный
посмотри уровень ОЖ, возможно радиатор печки потек
artuan
это главный без сомнений, недавно сам в такойже ситуации поменял
Practic
у меня тоже с главного капает на рейку, именно под вакуумником на корпусе рейки сыро
youth
ОЖ вряд ли, она розовая, а это врод бесцвтаня была, сеня еще раз посмотрю ГТЦ. Если это ГТЦ то так ездить можно несколько дней? Или тормоза могут пропасть?
O Michl
Тормоза не пропадут . А бежать перестанет как потеплеет .
Манжеты - гумно , поменяешь и будет тебе счастье .
Цена вопроса - рублей 30 , плюс прокачка тормозов .
youth
O Michl
Спасибо.
Вопрос ко всем:
1. Дествительно ли выгоднее менять манжеты? (может как обычно, они по отдельности еще хуже чем старые).
2. Если что, какой ГТЦ лучше взять? (про поиск помню, но щас занят на работе, а менять может уже в обед надо будет).
karas
Розовая то она может быть и розовая но в большом обьёме а вот когда оная у тебя стекает по стеночке то тут уж не поймеш!!! я тож думал что ГТЦ всё просмотрел сухо,просмотрел шланги на печку были влажные поменял но через день понял что не шланги так как подтикать не перестало особенно как погазуеш хорошенечко так эта байда и появляется как потеплеет буду радиатор печки менять! supercool
tranzit 48
Думаю лучше весь главный поменять.А что течёт-попробуй на вкус hehe Я серьёзно.ОЖ сладкая,тормозуха-горькая hehe
DR
попробовать на вкус эту мокроту и все поймешь: горькая - тормозуха, сластит - антифриз
-makar-
tranzit 48
DR
чем закусывать после пробы ? ROFL hehe
нафиг эту гадость beee в рот тянуть Crazy
там и на пальцах чуствуется где что, тосол он жирный, треш мокрые пальцы, а они скользят, а тормозуха наоборот, ощущение, как только руки помыл скольжения нет Razz
youth
Еще раз уточню, течет 95% ГТЦ, т.к. уровень тормозухи снизился.
Поиск дал след. результаты:
1. Брать ремкоплект, если зеркало ГТЦ и общее состояние внутри хорошее, то скорее всего достаточно будет заменить резинки(у нас есть "фирменный" Балоковски магаз, думаю их комлет нормальны будет). Косвенно к замене резинок подталкивает то, что потекло в сильный мороз, значит скорее всего они накрылись.
2. Если брать ГТЦ, то Фенокс - точно нет, т.к. оооочень велика вероятность взять брак. Лучше всего АТЕ, но тоже хрен найдешь не палево. А все остальное примерно одинаково по шансу выиграть Smile supercool
Если у кого-то еще будут какие-либо советы, буду рад выслушать.
DR
чем вам Фенокс не нравится? я себе сновья сменил и ничего, уже 90 ткм прошел
youth
DR
Я ж написал. Очень высокий процент брака. Очень много негативных отзывов о продукции фенокс на этом сайте.
tranzit 48
Смазкой из ШРУСОов 63
O Michl
Еслиб накрылись все , то были бы проблемы с тормозами .
Те манжеты , что стОят на поршнях , скорей всего - нормальные .
Накрывается всегда почему - то самая задняя , да и то мозги
компостирует только по холодной погоде .
Я на предыдущей машине 21102 , когда возникла такая проблема ,
поменял только манжеты . Отьездил после этого две зимы - ничего
не бежало .
Да и стОят они несоизмеримо дешевле ГТЦ . Ну не получится -
купишь новый главный . Делов - то . Качать только что два раза при
этом .
МегаVolt
если нужны тормоза без улучшалок купа ремкомплект копейки стоит, если хочешь улучшалку купи ГТЦ АТЕ, если совсем улучшалку купи ещё и ВУТ от торгмаш, ну если уж совсэм заулучшать захоцца, то ВУТ и ГТЦ от приоро-калины (савсэм не бюджетно всё вместе детали около 5 т.р. выльется если сам всё делать буш)
но проверь ОЖ всё же ещё, вдруг бачком отделаешся
youth
Всем спасибо.
Мастера у которых делаю сказали однозначно замена ГТЦ(ремкомплеты им видимо все говеные попадлись, сразу грю, мастера на деньги вроде не разводят, я ток у них последнее время ремонтируюсь), так что выбора у меня не было =) (в -20 ковырятся самомму не айс.... хотя как раз так АЙС!!! 63 63 63 )
Взял ГТЦ СТК(Самарский) особо времени искать не было. Тормозами своими я доволен и до и после ремонта, так что менять ничего больше не планирую просто ради улучшения.
DR
Realmatroskin
а вакуумники разных призводителей с разными характеристиками? и чем торгмаш хорош?
МегаVolt
сам на Торгмаш не ездил но судя по отзывам форумчан, намного эффективней и легче по нажатию не так нога устаёт, у самого стоит ВУТ и ГТЦ от приоро-калины, по сравнению со стоковым это просто две совершенно разные машины получаются и говорят эта связка эффективней ВУТ от Торгмаша, но сам не ездил на Торгмаше
