Страница 9 из 21
olegus74
Мой выбор опор - Асоми по кругу, от SS отказался из-за их конструкции - при подклинивании аморта на хорошей ямке шток может пробить капот, а так опоры "вечные" правда с комфортом меньшим, чем на Асоми. Так же некоторые производители аммо не рекомендуют устанавливать свою продукцию с опорами SS, исключение опоры SS20 Queen.
Дмитрий С.
Это просто пипец какой то, я в первые вобще слышу что бы у кого то шток пробил капот, это ж как и где ездить надо, что бы так закуячить, ( с дури можно и куй сломать) но давайте уже с этим подвяжем?
leon112
Это давнишняя байка об СС-20 бродящая по интернету. bboyan
sanechka))
Опоры СС-20 нормально контачат со вкладышами каяба????
А-то весной делал подвеску переднюю-купил какие-то опорники за пятихатку-вроде уже стучат....
leon112
Знакомый на 99-ю ставил такую связку. Нормуль всё было.
dr.barmaley81
А нормально встанут стойки SS комфорт+опоры Асоми+пружины SS.Просто стоят опоры SS Мастер.Хочется их поменять.
Mike_Bocharov
ВАДЯ! Это подкат сзади, дай ему горчичник!
Давай обоснуй, почему это именно на СС капот пробъёт?
Mike_Bocharov
Стандартная цена для заводской конструкции, сколько прошёл на них?
Mike_Bocharov
Зачем? У меня такие же, очень интерестно, зачем их менять?
sanechka))
Тысяч 15-20.....
Как-то быстро они того....
фунтикс
Прошёл на связке опорыСС-20 + каяба(газ-масло) 40тыс. Ваще всё нормально, правда за это время полеуретан ещё воткнул везде куда можно.И пружины поменял на Айбахи -50, ну прям ваще кайф...
слава
SAuto
С таким успехом и на любой другой(другого производителя) опоре может пробить lol1
Ганс
Ниасилил 11 страниц целиком.
У мну АСОМИ с конями - 15 тыщ - полет нормальный ( и по "танкодоромам" и по трассам)
olegus74
Нет не на любых, опоры SS – кузов авто стоит на пружине, а шток прикручивается через резиновый демпфер, если водятел не следит за состоянием стоек, то имеется возможность хватить клина при вхлам ушатанных стойках, ну а здесь получается возможность пробить этот демпфер штоком стойки. Конечно это форсмажор эти случаи очень редки, но возможность существует.
Опоры Асоми вес авто опирается на подшипник запрессованный во внутренний корпус опоры, тот в свою очередь залит резиной (благодаря которой и происходит гашение высокочастотных колебаний), при клине стойки шток вверх хода не имеет, даже если подшипник опоры был тоже в хлам ушатан и его вырвало при заклинившей стойке – то чашка пружины ложится на внутренний корпус опоры – этот ход составляет 5-7мм.
Mike_Bocharov
Не сколько не умаляю достоинств SS-20 опоры переживут не один комплект стоек, каждый выбирает, что ему нравится.
leon112
Ты не поверишь, но в СС-20 тоже есть резина.
olegus74
очень даже верю просто ее там ну очень не много...
leon112
olegus74
Достаточно. bboyan
kalugin
сейчас продают новые сс20 у них шток уже поворачивается, но основные проблемы остались и подшипник заклинить может легко, а вот асоми влегкую отхаживают 100тыс и более, но есть уже подделки под асоми, и самое главное перед установкой асоми желательно подшипник набить смазкой погуще тогда про них можно надолго забыть и кататься в полном комфорте
RazzoR
Говно Ваши АСОМИ.
dr.barmaley81
Да стучат постоянно при проезде всякой мелочи.Правда стоит проставка,надо бы выкинуть,да вот всё некогда.
Ганс
RazzoR писал(а):
Говно Ваши АСОМИ.
Ну и бог с нами, убогими pst pst pst
Только вот всякой гамасятины, типа проставок-резинок и т.д убрать/поставить/затянуть- вокруг АСОМИ не возникает, только SS перетираеццо отсюда выводы.....
Vit59
Кино посмотри http://www.youtube.com/watch?v=dUbs0OWw47c
sanechka))
как вообще опора может убить вкладыш????
Ганс
Незаметно, но в то же время неожиданно для владельца авто. ИМХО - правильная опора - как своего рода демпфер между кузовом и подвесоном...чем жосче этот демпфер - тем больше нагрузок испытывают стороны ( в данном случае кузов и подвеска ( амморты)). Как показала практика ( да и слава богу) - кузов оказался крепче......вот и весь сказ.
Страница 9 из 21
