Страница 36 из 407
kolhoznik
Пыльный писал(а):
Саныч2112 писал(а):
Пыльный
а он что ? прям в магистральном трубопроводе стоит ???
нет конечно, но к нему капитально привязан
komatoz писал(а):
Угу, а на автомобиле чтобы поехать назад мы двигатель тоже в обратную сторону должны запустить ?
причем тут авто, там реверсирование вращения в коробке передач производится. А представь авиадвигатель. который работает в обратную сторону? Так вот, газоперекачивающий агрегат конструктивно аналогичен авиадвигателю.
komatoz писал(а):
Перенастройка направления потока решается обвязкой компрессора .
ИМХО.
можно, только газоперекачивающую станцию нуна полностью переделать, причем объем работы ИМХО будет сравним со строительством новой
ИМХО, всё гораздо проще. Тупо нужно поменять вход с выходом. С каждого конца по две трубы, одна труба идёт обратно, другая прямо. Нужные вентили перекрываются, нужные открываются. И делов-то supercool
SDRIVER
НА авиадвигателе какие то сложности с реверсом???, лопатки в другую сторону разверни и начнет качать в обратном направлении. Вроде так организован реверс на турбинах или я ошибаюсь?
SDRIVER
kolhoznik писал(а):
Пыльный писал(а):
Саныч2112 писал(а):
Пыльный
ИМХО.
А нафига 2 трубы? Я газопровод "Дружба" как то видел там одна труба была. Вторая труба для чего? Типа обратки чтоли hehe
kolhoznik
SDRIVER
ща схему накидаю supercool
компрессор качает только справа налево. Синий путь - прямой, красынй - обратный. Зелёненькие квадратики - вентили. Самый примитивнй вариант, если есть возможнсть перенаправлять потоки в нужную трубу, то можно и по одной трубе с каждого конца, но с разветвлениями. supercool
Последний раз редактировалось: kolhoznik (14 Января 2009 09:46), всего редактировалось 1 раз
Пыльный
на авиадвигателе в выхлопную струю вдвигаются заслонки (конструктивно похоже на грейферный ковш), которые отклоняю реактивную струю (выхлоп) назад/в сторону
Kirill111
Именно в сторону, но не назад. Wink Двигатель как работал на прямой тяге, так и работает. Обратно он не умеет. Просто поток выхлопа перенаправляется со "строго назад" до "вперед под 30 градусов" примерно, но он как шел наружу, так и идет. Т.е. конечно сам заборник двигателя не начинает дуть вперед. Smile
Тут хорошо видно:
wraithik
На кнопку ЭСП посмотри и контакты на вентили замени. Решает грубо роворя 4-мя вентилями, который позволяют "переворачивать" компрессор.
Ошибаешься, причем сильно.
Саныч2112
Пыльный писал(а):
Саныч2112 писал(а):
Пыльный
ИМХО.
мдя.... А КАК ОНО РАБОТАЛО ДО 1-го числа ???
Украинец - это диагноз... клинический случай...
dmitr033
Специально позвонил приятелю который работает аппаратчиком на ГНС в Ленобласти - он долго смеялся. Видел ли ты такие трубы буквой Z с ярко выраженными фланцами схваченными на болтах - их часто показывают по зомбоящику - вот это обвязка и есть. За час переключить на реверс не выйдет, а за 4 часа вполне. Правда его ГНС несколько меньшей мощности, но принцип это не меняет никаким образом. Другое дело, что организовать переключение всей системы от работы с Востока на Запад, в обратную сторону требует выполнения не маленького объема реально согласованных работ, а если учесть, что на Украине эффективные менеджеры (как и в РФ) типа Чубайса, то это действительно почти не выполнимая задача. Перенаправлять финансовые потоки они умеют, а вот поток газа - для этого мало быть кумом, сватом или близким другом.
Саныч2112
это тебе проще... hehe
ага, а туда еще добавить свежего газку... и будет пох в какую сторону он дует ROFL
ребят, не путайте понятие ... ядро(сама железякаи принцып действия ) и название похожи, но работает-то...
все вы живете в прошлом веке ..
http://www.patent.net.ua/intellectus/storys/wonders/94/ua.html
Эту же пассионарную мысль Наталия Михайловна вписала золотыми буквами и в свою официальную предвыборную программу, пообещав кроме прочего загрузить все украинское машиностроение производством «гелиоаеробарических теплоэлектростанций (ГАБ ТЭС)» в вариациях размеров от «небольшого чемоданчика» до гигантов в «2 МГВт». Хотя невозможно понять, каких размеров (согласно своей программе) Витренко собирается строить энергоустановки. Исходя из заявленного, одна установка сможет вырабатывать до 2 МегаГигаВатт (а только так можно расшифровать сокращение МГВт), что равняется 10 в 16-ой степени Ватт. То есть – 2 ПетаВатта.
hehe
Vlad B
TALLER писал(а):
Vlad B писал(а):
Надо узнать где там армии приграничные, а то Киев взять - день.
ROFL
Чо ты ржёшь, я до Чернигова от Питера за 8 часов доезжаю с двумя границами и одной таможней. hehe А прикинь, если "Враг у ворот"? supercool
Vlad B
Ага, а на винтовых? hehe
Угол атаки лопостей там меняется, а двигло вращается с постоянной скоростью 10000 оборотов, винт через редуктор на 1000 оборотов.
Тяга и её направление меняются исключительно поворотом лопастей.
Herr Major
Vlad B, точно!
Вспомните Косовский марш-бросок!!!
TALLER
eta ti ko mne s vodkoy i pivom mozhesh doehat, za 8 chasov Drinks or Beer
s vodkoy i pivom nepoluchitsa supercool
Пыльный
сильно сомневаюсь. чтобы при строительстве магистральной ГНС была предусмотрена перекоммутация входов, ибо нах оно было нужно, газ из Европы в Союз качать чтоль? Можно конечно переделать, но за двое суток ИМХО, анриал.
Vlad B
Его брать никто не будет, русские там выйдут и всё. А все бендеровцы в Львив побегут, ибо за такой беспредел геноцидить уже пора западенских выблядков.
TALLER
Vlad B писал(а):
за такой беспредел
kakoy?
wwow
Vlad B
На на фотке наглядно продемонстрирован воздушный тормоз для посадки на коротких полосах.
Vlad B
TALLER писал(а):
kakoy?
Воровство.
Kirill111
Это и есть реверс ROFL
Vlad B
Kirill111 писал(а):
Это и есть реверс
Ты на этом реверсе никуда не уедешь, ибо самолеты с вентиляторными движками едут только вперед, а по полосе их таскают либо спец машины, либо военный урал. supercool
S597SMRUS
Hudoi писал(а):
если у Украины технические сложности в транзите газа из-за износов магистралей, мы поможем. Ну не о Европе ведь думает. Соответственно 100% хозяином магистралей станет Газпром, вот НафтаГаз и упираеться рогом. Чистой воды бизнес, причем грязный и примитивный со стороны Газпрома. Совсем Вовка в коммерцию подался....
Что ж в этом плохого то?
И вооще...много ль Европа о думала и думает, чтоб Вово думал о Европе??? Wink
Взе законно и вполне логично.Shrek
Новайс
r_i_m
Я понимаю, что вы можно сказать здесь , в политветке новенькие(ну по-крайней мере нечасто участвовали в политбаталиях), но не ждите от таких как ortodox, kinderman, ГМП, Cuppy беспристрастности и уж тем более фактов реальных и ссылок на них.Это не те люди Wink
Shrek писал(а):
ortodox
Нипанятна. Заключение контрактов - дело тихое. А сейчас вопрос заключен в прокачке. Цены для Украины - совсем другой вопрос. И тогда будет новый цирк. Так чего не качаем то?
Новайс писал(а):
Совесть есть?
Свежая инфа с Харьковской губернии.
С нового года сидят в холодной квартире (раньше было отопление на газу, а теперь - нет)
r_i_m писал(а):
А что это значит? ссылки? Да и к тому же, подписывая бумагу на восстановление транзита нельзя было оговориться, что нужны сроки, так и так. Если газ нужен на востоке а у Вас запасы на западе, так берите на начале пути, но закачивайте взятое в конце, проблемы какие? Или опять нужно мнение инженера-газовика?
ortodox писал(а):
Газпром через Украину пытается нагнуть Европу и принудить ее отказаться от привязки цены на газ к цене нефти.
Не ясно совсем, каким образом? Россия не монополист. Единственная выгода - построить газопровод в обход.
ortodox писал(а):
А если учесть что и потребление его падает (кризис) - газпрому придется при его долгах объявлять дефопт.
Тоже не все ясно. Есть источник где приведены размер долга и расчеты, которые показывают при какой цене на газ будет дефолт? Факты где?
Это я к вашим комментам . Не удивляйтесь и не разочаровывайтесь.
Насчет реверса,ИМХО, такая возможность есть, ну не могли в совке не предусмотреть реверс.
Саныч2112
Vlad B
раз пошел разговор про авиацию...
hehe
Пыльный
это для торможения при посадке
Саныч2112
pst
TALLER
Саныч2112
g a cho tam za velik na aerodrome? hehe ''ukraina'' ili kitayskiy?
Страница 36 из 407
