Нужен ли подогрев омывайки ???
- 1. Да.[ 209 ]46%
- 2. Нет.[ 178 ]39%
- 3. Читаю, ещё не решил.[ 65 ]14%
Всего голосов: 452
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Где бы эту нихромовую проволоку раздобыть? в магазе радиодеталей -нет, всякие там строительные конторы барыжут ей килограмами
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Ганс писал(а):Где бы эту нихромовую проволоку раздобыть?
Я уже пытался... Мне предложили взять катушку другую... И куда мне потом эти 20кг девать??? Чет на отрез не найти...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Glan
Тоже самое......
Причем пробовал и IE и Оперой
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Ганс писал(а):в магазе радиодеталей -нет
у нас есть... только сцуко 0.1 и 0.6 мм... средней нету...
0.1 просто куево греется, зато 0.6 при длине метр нагревается до 156 гр
TDV.ROOT
Боцман (ex-Botsman)
Вбивай в гугл/яндекс dvorniky.narod.ru/price.html и смотри сохраненную копию.
Ганс
[quote="Glan"]
Ганс писал(а): зато 0.6 при длине метр нагревается до 156 гр
А ты ее резюком попробуй
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Боцман (ex-Botsman)
настройками инета и(или) прокси сервера или провайдер моск ипёт
TDV.ROOT
Картинки казацо небудут .. неайс
и вообще на этой странице написано что стоят 400руб и то что можно или по почте заказать или на южном порту у представителя купить
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Glan
можно 0.1 тянуть в две-три-четыре нитки, соответственно суммарную мощность можно подобрать.
Ганс
тогда половина или больше мощности будет выделяться на этом резисторе. Неэффективно.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
а резюк на подогрев форсунок.
Borjomy
Мощность на подогрев форсунок должна быть около 0.5Вт-1Вт (для напряжения 12В - сопротивление 150Ом, для 6В, если две последовательно включать - 50Ом).
Резисторы должны быть соответствующей мощности. Можно включить несколько последовательно или параллельно, но меньшей мощности
Я планирую ставить 4 параллельно соединенных чип-резисторов типа 1206 0.25Вт 200Ом. И соединить форсунки последовательно. Сделаю - выложу фотки
Последний раз редактировалось: Borjomy (15 Января 2009 12:42), всего редактировалось 1 раз
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Borjomy прокоментируй тогда вот эти фото
Borjomy
-makar-
Проточный нагреватель мощностью 0,5Вт
Допустимая мощность резисторов, правда, в сумме всего - 0.25Вт. Я бы постарался разместить резисторы внутри - из-за низкой теплопроводности пластика большая часть тепла уходит наружу.
Ну и в эпоксидку закатал-бы.
К сожалению, в качестве проточного нагревателя - ИМХО бесполезно, мощность маленькая, способен только отогреть в течение пары минут жидкость в районе его самого....
Borjomy
Доработка форсунок нагревателем 0.75Вт
В пластике сделан пропил шириной 5-6мм на глубину 1мм, чтобы прогревать меньшую толщину. Залито эпоксидкой. Как выше сообщалось - нагреватель собран из четырех чип-резисторов 1206 200Ом, включенных параллелльно. Получился плоский нагревательный элемент. Соединяться будут последовательно.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Borjomy
Круто
отпишись как греют ? быстро оттаивают ?
Где делать заказ ?
-makar-
Borjomy
на фотках
TDV.ROOTа разобранные волговские форсунки
резюки на 150 Ом
себе закупил номиналом 100 и 150 Ом млт
ни у кого нет стоящих идей по уменьшению расхода форсунок ?
я вот думаю , если толщину смесительной камеры уменьшить в двое,
сохранится ли функция распыла водяного факела , и произойдет ли снижение расхода ?
Ганс
Нашел нихромовую проволоку.....дома в старом глянцевателе фотографий...скоро буду тестить, по диаметру вроде как подходит для дворников
dmitriy_840
Ганс
А из кипятильников не подходит?
Glan
я себе прошил резинку дворника нихромкой 0.1 в 8 ниток
до 60 резинка нагрелась при 12 вольтах
надо мутить подачу питания и цеплять их... если все сделаю в ВТ надеюсь выложу отчет
-makar-
Glan писал(а):я себе прошил резинку дворника нихромкой 0.1 в 8 ниток
8 ниток 0,1 - это 4 ре метра, 60грд. - при 12v
сопротивление элемента какое получилось?
т.е. если взять толщиной 0,2 понадобится 2 м/п , для достижения того же эффекта 60грд. - при 12V
0.3 - 1 м/п
Glan просьба замерить сопротивление полученного нагревательного элемента
Glan
-makar-
9.8 ом...
при использовании 0.2 не забывай что площадь поперечного сечения двух 0.1 меньше чем 0.2
Ганс
Пасип..тоже буду мутить..
Glan
-makar- писал(а):8 ниток 0,1 - это 4 ре метра,
не... ты не вкурил... 8 ниток по 0.1 мм это 8 раз по 0.5 метра... и соединены они именно по длинне 0.5 метра...
_______________________________________________________
кстати... сделал подогрев форс аля самара...
сопротивление 150 ом расплавило форсунку нах
а вместо 270 Ом в магазе мне сунули 27 - красиво горело
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
-makar- писал(а):я вот думаю , если толщину смесительной камеры уменьшить в двое,
а если попробовать уменьшить каким-нибудь образом отверстие на выходе форсунки или присобачить щелевую форсунку ?
Glan
satellitich писал(а):а если попробовать уменьшить каким-нибудь образом отверстие на выходе форсунки или присобачить щелевую форсунку ?
уменьшение на выходе форсунки резко сказывается на площади распыла.
satellitich
Glan писал(а):уменьшение на выходе форсунки резко сказывается на площади распыла.
я хочу у себя попробовать щелевую насадку поставить на выходе форсунки, как на Керхерах. Осталось придумать, как это сделать..
