Подключаешь минометр к топливной рампе, включаешь БН через колодку диагностики: давление в магистрали д.б 3.0 кгс/см2; Отключаешь БН - давление может незначительно упасть (до 2.8 кгс/см2). Заводишь мотор -давление д.б ~2.5 кгс/см2.
Меняется БН: стравливаешь давление в магистрали, откручиваешь гайки топливопроводов, откручиваешь 8 гаек крепления и вынимаешь БН из бака. Ставишь новый . Собираешь в обратном порядке.
насос сам не обслуживаем? Надо ли мыть бак.
Я слышал что мотор ещё можно отдельно заменить, потом на базаре мне какойто говорил что там ещё есть фильтр, он тоже отдельно меняется.
менять сам БН - гимор еще тот
ib...
...а как-же гарантия!?
про давление - ну елы-палы!
после отключения бензонасоса давление падает немного - до 2,8 атм....откуда эта инфа...у меня стравливается до 1,8 - 2 атм и удерживается...хотелось бы уточнить - так ли это
[color=darkblue]
Инфа взята из руководства по диагностике и ремонту двигателя 2112 (электронный вариант этой книжки не встречал , хотя для 2111 такая версия есть).
[color=darkblue]
[color=darkblue]
А где встречал для 2111, если не секрет,плиз.
Привет всем. Вчерась, в кои то веки заменил резинки на свечных колодцах. В процессе понадобилась тряпочка, смоченная бензином, недолго думая, открутил колпачек золотника и нажал... из рампы только чуть-чуть закапало. Вопрос, сколько должно держаться давление в топливной рампе при выключенном движке? Машина вполне нормально едет, провалов нет, бензин не жрет, только в теплое время года иногда глохнет после заводки на холодною. В каком порядке проверять детали? РДТ, бензонасос, форсунки или как?
Спасибо за ответы по существу.
Добрый день.
Сегодня, возможно, возникнет необходимость менять бензонасос. В продаже видел Владимирские по 1130 и GM по 2250.
Есть ли реальный смысл купить GM? Или Владимирский тоже неплох?
И вообще, если диагностируется недостаточное давление в рампе, нужно ли вообще менять бензонасос, или есть способы исправить положение регулировками и т.п.
Заранее спасибо.
Добрый день.
Заранее спасибо.
Жужжит, давит.
Штука в том, что через примерно 15 минут после заводки машина шлохнет и не заводится, пока не остынет. Точнее пытается завестись раза 3-4, а потом опять глохнет, как будто не хватает топлива?
И еще раз спрошу:"Так какой насос брать? Владимирский или GM,"
