Choogoon
Всем привет. Такая значит проблема. Имеется приора, восстановленная после сильного дтп(срабатывала подушка). Сейчас горит на панели датчики ABS и подушки!
вопросы по ПБ: имеет ли смысл ставить подушку, если морду всю приваривали новую(датчики ПБ вряд ли остались)? если нет то можно ли купить заглушку какую нить в руль или руль нужно менять полностью? как убрать с панели индикацию сработаной подушки?
вопросы по АБС: как убрать с панели индикацию неисправности? где искать?
neclassik
Отсканировать
wraithik
Choogoon
Блок управление подушками находится в салоне, рядом с ЭБУ. Так что он скорее всего живой.
Про АБС - а может датчики поставить. Машина с не рабочей АБС это просто звиздец на колесах.
Choogoon
neclassik писал(а):
Отсканировать
непонял
он то живой, а датчики удара от подушки они же, где-то в моторном отсеке? или нет? и если менять подушку то там только патрон или весь руль менять надо?
абс вроде работает! как проверить? у думаю его когда снимали забыли датчики назад поставить или что то вроде этого!
VAEN
Choogoon
Нету датчиков удара в моторном отсеке. В Приоре стоит датчик инерции (замедления) а он в блоке находится!!!
А с нерабочей ABS лучше не шутить, может всякое произойти с тормозами, и будет жопа морду обгонять!!!
Oposition
Жопы не должно быть. При включении индикации о неисправности включается аварийный режим.... тобишь тупые вазовские тормоза без абс.... Такаяже хрень при отказе ЭУР....
а так для продажи лучше заехать в сервис.... 20....40минут и все лампочки погаснут Good
neclassik
Choogoon писал(а):
neclassik писал(а):
Отсканировать
непонял
Если горит индикатор на п.панели (про ABS) надо заехать на СТО и отсканировать.
Choogoon
сколько стоит аэрбег и как ее поменять?
Jackal
Угу, и без колдуна. Как верно сказали жопа перед будет обгонять
ага, подложи дерьмо ближнему, поступи так, как хочешь чтобы отнеслись к тебе.
dezruptor
Мда... даже отвечать на такую тему не хочется. Не хочу осуждать ответы типа "для продажи", но если вас спросят, как лучше своровать и не попасться, вы тоже отвечать будете?
neclassik
СНПБ является автономным устройством разового использования
и не требует обслуживания во время
эксплуатации автомобиля. После
срабатывания СНПБ блок управления и модули надувных подушек
безопасности, ремни с предварительным натяжителем подлежат обязательной замене на предприятии
сервисно-сбытовой сети (ПССС)
Цена вопроса не известна.
Choogoon
ну это и понятно..... но для Россиянина лучше поставить перемычки, пол машины перепаять и еще как нить постараться, чем поменять всю систему безопастности на станции)))
вопрос остаеться открытым...
PS натяжители не сработали! а подушка помогла!
dezruptor
По ходу они не подключены были. Бред какой-то. Или "сборка".
wraithik
Там все вместе должно срабатывать.
VAEN
А какая комплектация Приоры, может там и нету преднатежителей!!!
neclassik
Они взаимозависимы у тебя подушка не сработала бы если бы не был пристёгнут (или не сработали преднатяжители)
Там пиропатрон стоит, выстреливает в момент аварии.
dezruptor
Да нет там зависимости от пристегнут и сработала подушка.
Сигнал пошел - сработали подушки и пирапатроны. Может путает топикстартер чего...
V1T
А как преднатежители срабатывают? как их почувствовать, если ремень и так в натяг на тебе застегнут?
Alex Kh.
в магазине в инжнем новгороде видел пиропатрон в руль. То есть чисто верхняя крышка руля с подушкой.. стоило это дело 4,5 тр
wraithik
У приоры датчиков пристегнутости нет. Так что даже без ремнял подушкой в лоб получишь.
Вдавит тебя ремнем в сидение.
dezruptor
А если не был пристегнут... в общем сработавшая катушка заклинена должна быть, по идее. На приоре в катушке натяжитель-патрон? На акценте так было. В фокусе сама ответная часть, куда пристежку вставляешь уходит, ибо там в сидении какая та мура стоит.
wraithik
dezruptor
На приоре патрон. Должно быть как на акценте. Потому что на фокусе есть контроль пристегнутого ремня, а на акценте и приоре нет Sad
Дюжина
wraithik
Контроль ни о чём не говорит.
На том же фокусе нет контроля пристёгнутости пассажира при имеющейся пассажирской подушке.
wraithik
Там точно проводов нет к замку ремня? То что он не орет пристегните ремни, оно понятно. Для этого еще и датчик жопы пассажира надо ставить.
Дюжина
wraithik
Есть, конечно... К преднатяжителю.
