Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
AleXeNoN писал(а):Через 5-тиконтактное реле и лампочку (!) на приборке. Могу выложить схемку.
+1 я тоже сделал через реле, только у меня с зажиганием подсветка на полную мощь, а при включении габаритов, через регулятор.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Glan писал(а):накуя лезть под капот если эти провода приходят в панель?!
Кто куда приходит?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
AleXeNoN писал(а):Кто куда приходит?
Вывод D гены - белая колодка приборки (Х1), контакт 12.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Kachan писал(а):Вывод D гены - белая колодка приборки (Х1), контакт 12.
ага, именно он
competition
Авто: турбонэ 4х4
Glan писал(а):ага, именно он
Про*бал...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А где-нибудь стрелки продаются для VDO приборки?
Glan
infeligo87 писал(а):А где-нибудь стрелки продаются для VDO приборки?
врЯдли... я не видел... на старого образца чтоли хочешь воткнуть
infeligo
Glan Ага =). Я так подумал.. изготовлю подложку. Светдиоды внутрь, места там много).
Вот только главная проблема стрелки).
Экономичный вариант получается. И менее трудоемкий для ВП зубилы, чтоб не ставить VDO.
Надо померить размеры стрелки, и выпилить из оргстекла =)
Попытка не пытка =)
Subzero
Авто: 21124
...Надо померить размеры стрелки, и выпилить из оргстекла =)
Попытка не пытка =)...
А можно покрасить стрелки краской светящейся в ультрофиолете и подсветить их УФ светодиодами.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Subzero
Авто: 21124
На копейке так делал, зачетно смотрелись. У меня даже были заказы на переделку приборов.
Gloom
stan1y писал(а):глаза испортишь
чем?
Subzero
Авто: 21124
Gloom писал(а):stan1y писал(а):глаза испортишь
чем?
Я так понял ультрофиолетом.
stan1y
Subzero писал(а):Gloom писал(а):stan1y писал(а):глаза испортишь
чем?
аха
volokh
AleXeNoN писал(а):Это чудо можно эксплуатировать только на инжах.
почему?
Subzero
Авто: 21124
stan1y писал(а):Subzero писал(а):Gloom писал(а):stan1y писал(а):глаза испортишь
чем?
аха
Да фигня это, во-первых он в лицо не светит, а во-вторых мощность на светодиоде не высокая.
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Подскажите, у меня стоят синие диоды, яркость неравномерная, если я сотру зеленый светофильтр не будет ли слишком ярко? Регулировка яркости не работает
maksson
Не будет, тлько равномерности это не добавит.Я пока на время в тех местах где ярче освещало подложил кусочки бумаги, щас пока относительно равномерно.Но буду мутить по правильному))))
stan1y
michael500 сотри лучше, и приклей светофильтр любой, я делал из одноразовой посуды.
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Ребяты, при установке светодиодов в приборку нужно стачивать с них линзы. И после того как сточил - не шлифовать, это дополнительно рассеит свет. А еще нужно все темные внутренние части покрасить канцелярским штрихом (только качественным). Эффект увидете сразу.
maksson
swd писал(а):Ребяты, при установке светодиодов в приборку нужно стачивать с них линзы.
Открыл америку....
Subzero
Авто: 21124
Subzero писал(а):На копейке так делал, зачетно смотрелись. У меня даже были заказы на переделку приборов.
Вот такая у меня была. Проба пера, так сказать.
А потом еще одну сделал
То что видно на фотографии фиолетовое свечение в реальности глаз его не воспринимает. Это уже особенности телефона которым фотографировал.
maksson
Ахтунг.......Хотя если до ума довести может даже ничего получица.
michael500
stan1y писал(а):michael500 сотри лучше, и приклей светофильтр любой, я делал из одноразовой посуды.
у тебя диоды каким цветом светят? Какого цвета предлагаешь светофильтр? мне синяя подсветка нравится, единственный минус неравномерно освещает
Gloom
maksson писал(а):Ахтунг.......Хотя если до ума довести может даже ничего получица.
нормально.
учитывай еще то, то фотик видит УФ а глаз нет
