halt
Привет.
Кто как боролся с бряком 5-й двери на самаре?
Замок, резиновые упоры регулировал, все затянул. Все-равно стучит и поет.
В какую сторону копать?
halt
halt писал(а):
В какую сторону копать?_________________
Заварить ROFL ROFL ROFL
Доберман
Dranik писал(а):
Заварить
остроумно, блин sppt
меня вот тоже данная проблема волнует, и косяк этот напрягает.
Горын
Я тоже задолбался уже... сил нет. Резинки новые, замок регулировал, но все равно на кочках бум-бум-бум. Надеваю на замок кусок шумки - хватает на день. Потом она трамбуется и опять бумкает.
Еще что интересно, раз в неделю lddthm молчит вообще по пол дня. Аж не по себе прям в тишине ехать.. ROFL
halt
Dranik писал(а):
halt
дорага и непрактично nea
halt
йопт, у меня 9-ка была 2002 года там вообще таких проблем не было, а с этой 14-кой уже замучался Razz
ya2sa
Брякает скорей всего спойлер, пошатай увидишь, снять обшивку подтянуть, а на девятке вообще тише было эт точно
halt
Вот, действительно светлая мысль, на спойлер я давно виды имел drrr
Доберман
я подтягивал его, стоит сейчас мертво, а бряк все равно остался hh
halt
вот точно глянь лутше спойлер он чаще всего и брякает ,у меня на 15 тоже спойлер откручен был так тоже парился долго пока не снял его и невырезал под него прокладки, куйли он на крышке богажника так просто лежит ещё и непрекручен толком ,мля Ваз уже заипал со своими недоделками руки бы горе мастерам под самое небалуй отрезать ! pmp
ya2sa
Собираюсь уже год эт сделать Smile
Timophone
Такая же фигня, брякала на кочках на ямках. Как то по трассе летел в Ебург это от меня 400 км, левой стороной словил яму на дороге, так замок вообще оборвало. Привязал крышку за распорку в багажнике и ехал с полузакрытой крышкой где то 200 км, по приезду поменял замок, теперь крышка вообще даже на неровностях гремит, не говоря уже о кочках. Что делать? Слышал от "приоры" можно какие то резиновые упоры поставить?
З.Ы. Спойлер в первый день покупки машины открутил.
Timophone
правильно сделал , а я про*бал это время теперь тока снимать спойлер и красить крышку багажника протёрло под ним ваще пипец
mikh2
Ну что касается спойлера то это вы напрасно... всетаки польза от него есть и немалая - на заднее стекло гораздо меньше говна попадает - по сравнению с 2109 например. А по замку скажу вот что, у себя победил бряканье, вся проблема в пятке замка которая на кузов привинчивается, а точнее в латунной подпружиненной направляющей в которую при закрывании входит конус замка который на самой двери, эта направляющая достаточно быстро разбивается и в результате закрытая дверь имеет как бы свободный ход вверх-вниз, а поскольку дверь достаточно тяжелая - регулировка резиновыхупоров не спасает. Покупаем ремкомплект замка багажника, стоит рублей 40 по моему, там эта латунная направляющая как раз и есть, как правило ее надо немного доработать - потому как диаметр ее меньше чем нужно, подгоняем по месту чтобы замок закрывался плотно - и наслаждаемся тишиной
ya2sa
Польза есть на практике проверено а латунная направляющая вроде и отдельно продается на старой девятке менял
Горын
А мне кажеться не в латуной дело, а в в люфте язычка в своем "отверстии".
mikh2
[b]Горын[/b]
Потому и люфт что в раздроченную направляющую конус входит глубже чем положено
Горын
mikh2 и ребята! Спасибо!
Напраляющей и рем комплекта не нашел, пришлось купить фиксатор целиком. 90р ДААЗ. Направляющая оказалась настолько узкой, что пришлось дорабатывать её напильником ROFL
Но теперь все гуд! Бряканье пропало! Правда хлопать приходиться достаточно сильно...
Z 513
Польза сомнительная, пока спойлер на крышу не поставишь грязь и пыль на заднем стекле обеспечена Smile .
halt
Поздравляйте, поборол стук!
снимал спойлер ,нижнюю "личинку" настраивал, резиновые упоры крутил - фиг, не помогает.
решил проблему следующим образом :
снял пластиковую обшивку 5-й двери, упор двери держится на 2-х болтах, открутил их и приподнял упор вверх, закрутил болты TAZ forever!
mikh2
[b]Z 513[/b]
если сравнивать 9ку без спойлера на крыше и 14ю без спойлера на крыше - у 14й стекло засирается гораздо меньше
halt
14-й спойлер несет просто декоративную функцию, толку "0"
9-й реально помогает, в ЗР описывали и я подтверждаю Smile
volokh
при переходе отметки 120 км/ч отправиться в кювет или под встречную машину. спасибо, спасибо, но нам такого не надо.
Равно как и т.н. "немецкий" спойлер на Самары-1 и аналоги очень помогает от грязи на заднем стекле.
Всё личный опыт.
Timophone
Сегодня поменял нижнюю планку замка, отрегулировал ее, брякать стало меньше, НО брякать не перестало!!!
volokh
Timophone
а ты уверен, что у тебя именно дверь "брякает", а?
