Stalmi
Лучше их менять сразу вместе с амортизаторами
Эффект будет куда лучше
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
homo praktikus писал(а): Имхо лучше газомасляные стойки попробывать
Как стойки помогут?!
gennadii
Авто: 2109
Stalmi писал(а):Если они стоят между задней балкой и стойкой, то можно и самому
именно так и стоят.т.е. я просто вывешиваю заднюю балку откручиваю два болта снимаю проставки и прикрепляю обратно аммортизаторы???
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
katrann
Газомаслянные стойки (точнее аммортизаторы) немного приподнимают машину за счёт давления газа в них. Но насколько это поможет в обсуждаемой проблеме - ХЗ
WAD
Авто: 093к
gennadii писал(а):Stalmi писал(а):Если они стоят между задней балкой и стойкой, то можно и самому
Да. Именно так.
WAD
Авто: 093к
Да. Именно так.
gennadii
Авто: 2109
katrann
homo praktikus писал(а):katrann
Не поможет, у амортизатора другое предназначение, гасить колебания возникающие при движении. Нормальные пружины решат проблему на все 100 и преобразят машину в плане управления.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Я себе поставил домики когда задние амортеры менял . После установки домиков нужно подрегулировать колдун , разницы в управлении не заметил
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Стояли домики, убрал. Не знаю как там на 14ых, но на 15шке мало че изменилось. Я все пытался пару дней в занос зад срывать, так и не почувствовал сильного улучшения. Может от резины зависит или еще чего. Но по мне не так уж страшны эти домики. Главное не перестараться все хорошо в меру.
homo praktikus
Skorpion
При спокойной езде разница не ощутима, но если проходить повороты на пределе возможностей шин (летом на асфальте), то задранный задок реально заносит сильнее. По крайней мере на пятнахе.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Че-то мне зимой с проставками да на 13й совсем некомфортно в поворотах.. Надо занизить нах
Moro писал(а):Стояли домики, убрал. Не знаю как там на 14ых, но на 15шке мало че изменилось. Я все пытался пару дней в занос зад срывать, так и не почувствовал сильного улучшения. Может от резины зависит или еще чего. Но по мне не так уж страшны эти домики. Главное не перестараться все хорошо в меру.
А ты с ручничком, с ручничком...
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
Мужики, ну чё никто не юзал КILLENовские задние пружины после стоковых??? Есть смысл их менять чтобы не скрести брызговиками по дороге ???
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
#МиХа# писал(а):ну-ка ну-ка с этого момента по-подробнее
я тоже так делал)))
Андрей2109i
ну и как результат? Машина выше стала ?
Choogoon
Андрей2109i писал(а):ну и как результат? Машина выше стала ?
если два витка обрезать, на снимая стоек?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Skorpion писал(а):После установки домиков нужно подрегулировать колдун
помимо колдуна нужно отрегулировать фары и кастор, ну это ели по уму.
Андрей2109i писал(а):Мужики, ну чё никто не юзал КILLENовские задние пружины после стоковых??
юзал передние(серые) остался очень доволен.
Андрей2109i
Понятно. Но я видел KILLEN чёрные для 08-15 задние. В коробке. Достал,они чёрного цвета,желтые цыферки нанесены на каждую,наверное каталожный номер. Мож они разных цветов в зависимости от жёсткости? Думаю перед. стоковые оставить, ибо устраивают(да и машине пол-года всего), а вот зад поменять. Но чё-то народ сегодня не активный на форуме я смотрю...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Андрей2109i писал(а):Мож они разных цветов в зависимости от жёсткости?
Так и есть.
Андрей2109i
Ну а чёрные тогда высокие относительно стоковых????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Андрей2109i
Дело не в высоте, а в жёсткости, думаю и те и другие жёстче стока.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
WAD писал(а):Neitrino писал(а):просто на 14 задние пружины сток проседают быстро я например уже не могу трех на заднем вести человек, двух сзади с трудом если они не сильно толстые...
Сколько????
Что сколько, пробег сейчас 80, просели давно, однажды пятером сели и ехали брызговиками улицу подметали...
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
#МиХа# писал(а):павлик015 писал(а):даже стойки не снимал
ну-ка ну-ка
нуачо, задние и правда можно так пилить, только вот пилить пружины имхо - плохо.
pivoo
Андрей2109i писал(а):Народ! А подкажите плиз, у меня ВАЗ 2114 2008 года и тоже скребут брызговики и стучит глушак при загрузке задка. Но я проставки ставить не хочу, ибо понимаю что зло. Думаю вот поменять задние стоковые пружины на "Killen". Как думаете такая замена решит проблему???
Решит. Однозначно. Я сам так сделал неделю назад. Я поставил, как раз Kilen standart. Черные. И вместе с ними- надо поменять резиновые прокладки под них. Старые у меня оказались порядком раздавлены. Доволен. А проставки- фигня, кроме того, что Колдун надо после регулировать, так еще и пружина херово отрабатывает- она все время сжата, слабая и провисшая. Проставки- временная мера, до замены пружин. Kilen назад- хорошие пружины. Ставь и не парься- не пожалеешь. А аморты менять, если они еще- нормальные, по теме разговора- не надо, их задача- не держать высоту, и не обрабатывать ухабы, а всего-лишь: гасить колебания пружин, чтобы тачило на них не прыгало (от этого зависит ровность хода и управляемость, но никак не высота подвески и не плавность хода на "лежачих").
Последний раз редактировалось: pivoo (21 Января 2009 12:54), всего редактировалось 1 раз
katrann
После замены задних пружин, колдун КМК тоже надо регулировать
