kkonstantin
Езжу на этой машинке недели две. Как известно здесь всем, родные колеса были 13 дюймовые. Прежним хозяином был куплен Гиславед на 14-ом литье. Смотрится очень даже ничего Smile
Если я не ошибаюсь, там под 14 радиус ставятся тормозные диски побольше. А значит - кулак может быть другим и суппорт? ГТЦ, вакуумник такие же?
Вопрос: Что поменять придется по -доброму?
maksson
Ставь 14-е диски и не парься.
Own
ставь, не парься.
вот если захочешь тормоза улучшить, тогда уже и переделками такими занимайся.
вакуумник, гтц вроде одинаковые
kkonstantin
maksson
А все остальное такое же? И суппорт налезет?
mofo
максон ты пипец содержательно ответил...
константин кулак к тормозам отнашения не имеет. для замены стоковых тормозов на 14" вент. на самаре и десятке нужно:
1 скобы 2112 (либо от 2110 но с условием что они под 14-дюймовые и вентилируемые диски)
2 направляющие 2112 (либо от 2110 но с условием что они под 14-дюймовые и вентилируемые диски)
3 диски 14" 2112
4 по желанию можно пыльники поставить тоже от двенашки.
остальное остаётся штатное.
P.S. первый пункт относится к самаре.
Последний раз редактировалось: mofo (20 Января 2009 11:27), всего редактировалось 2 раз(а)
kkonstantin
Own
Диски подойдут летом к замене так и так, а там до кучи и барабаны... машине 65000 км, все кроме колес и колодок родное там.
mofo
кстати скобы не нужны.
нужны только направляющие!
kkonstantin
mofo
За ответ спасибо. Smile
1. Что за скобы, напомни пожалуйста, что они там держат?
2. Направляющие, не те ли, по которым суппорт вправо-влево ходит?
3. Тут понятно все ROFL
4. Пыльники это те маленькие, к направляющим?
maksson
mofo
Я вопрос сначала не догнал, думал он хочет 14-е диски поставить.А щас понял что уже стоят))))
mofo
скобы не нужны. а направляющие это то что ты написал. пыльники это типа кожухов которые со стороны ступицы диски тормозные прикрывают, такие железные.
Own
mofo прав насчет увеличения тормозных дисков.
я же про колесные. Smile пинайте меня.
автору- менять тормоза не обязательно, но желательно.
а так может просто поставить колеса на 14 и, не парясь, ездить.
сорри. не совсем понял тему.
Последний раз редактировалось: Own (20 Января 2009 11:31), всего редактировалось 1 раз
mofo
короче друг друга не поняли Razz
kkonstantin
Честно говоря непонятно, почему не ставили штатно на эту восьмиклапанку 1,6 14-ые колеса. Если только боялись, что большие колеса крутить тяжело бует, клапаночков маловато ROFL Наоборот, двигатель самый тяговитый из всех вазовских. Максимальный момент достигается всего при 2700 об/мин (еси верить характеристикам)
А на деле: двигателю реально пофиг, тащить двоих или четверых - это момент приятный. Но зато не крутится так резво как у четырки 1,5л. Но я еще хочу помыть инжектор, понаблюдать... Это будет другая тема... Smile
kkonstantin
maksson писал(а):
уже стоят
так и есть Drinks or Beer
kkonstantin
mofo писал(а):
типа кожухов
Да, конечно же, понял. Щитки - так сказать.
Own писал(а):
но желательно
Потому и советуюсь Drinks or Beer
d_core
Я только хочу напомнить, что заменив тормоза на 14", потом уже не всунуть 13". Соответственно надо не забыть запаску положить 14" Wink
mofo
у меня стоят 14 тормоза и прекрасно пользуюсь 13 запаской...
kkonstantin
Приходилось надевать?
mofo
приходилось Smile
Г.у.М.а
Ну если заднее проколото,то пофиг,ставишь запаску.
А если переднее:с заднего колеса перекидываешь колесо на перед, а запаску ставишь на заднее supercool
kkonstantin
Не буду париться на счет запаски Smile
d_core
Речь безусловно про перед шла!
Гайцы ещё могут придраца к запаске в случае проверки с пристрастием или на ГТО. Но это не ради поддержания спора. (Сам нарушаю).
А перекинуть с зада на перёд, а назад запаску - вариант, тока геморный Smile
ЗЫЖ У меня ща запаска отличаеца от зимних колёс на радиус, ради зимы не покупал другую запаску, но у меня и не будет мешать тормозной диск ни спереди, ни сзади.
ВолосокраД
У меня на 8 кл, сразу с завода 14 стоят!!!
d_core
ВолосокраД
А двигло 1,6?
kkonstantin
Cтранно... А у некоторых машин вообще только докатка влазит. Или в нашей стране с высокими требованиями и высочайшим качеством автопродукции нельзя?
Фиг знает, для меня запаска - это как докатка. Доковыляю до шиномонтажки. По дальнякам ходил очень много. Хорошая резина при нормальном давлении редко гвозди собирает. За 95 тыков (2года) на прошлой машине только один прокол и одна яма и замена конеса с диском в последствии - в центре Рязани поймал под лужей. Думаю - это неплохая статистика
