tornado
Камрады, я не буду спорить, что лучше, зубило или матрёха.
Я поменял колодки передние, появился гул, что за хрень???
Dron_spb
Лучше конечно матреха.
На зубилах даже передние колодки гудят как видно.
tornado
я не спорить пришёл. Есть тут спецы, кто может ответить на простой вопрос???
DeathWind
1. Притираются.
2. Слишком жесткие.
3. Не реально дать рекомендации и консультации про отсутствии информации: какие колодки, какие диски, тормоза прокачивал, тормозухи хватает и т.д.?
tornado
DeathWind писал(а):
1. Притираются.
2. Слишком жесткие.
Дафми. Диски в норме, тормозуха тож.
alexandro70
tornado писал(а):
DeathWind писал(а):
1. Притираются.
2. Слишком жесткие.
это колодки такие.....у самого такие же звуковые эффекты...
DeathWind
Гула из-за веденого диска не будет. Будет бить и тормозить рывками.
Диски какие? Стоковые или менял?
На моей стоковые диски были жесткие. И колодки жесткие. В рез-те был аццкий шум на торможении и торможение не из лучших. Поставил все мягкое - все стало просто замечательно))
Колодки давно поменял?
tornado
alexandro70 писал(а):
tornado писал(а):
DeathWind писал(а):
1. Притираются.
2. Слишком жесткие.
что-то я раньше не замечал. Мож палево взял?? Дафми грят сильно подделывают. После Фокуса, такой трабл кажется ПРОСТО дикостью, в которую и верить не хочецца. причем скрипят при движении!
Последний раз редактировалось: tornado (20 Января 2009 13:42), всего редактировалось 1 раз
tornado
до это стоялли Allied Nippon, с иероглифами, очень хороши!Вот тока и поменял, разорился на 300 рэ, работа, жаба душила, но сам не хотел лезть зимой.
И еще, обнаружил, что правая сторона, там меньше съедено колодок.
Сход- развал??
alexandro70
Сход- развал??[/quote]
с чего сход то?скорее подклинивает левый цилиндр.....
DeathWind
В частности.
Неравномерное тормозное усилие => колдун.
Либо хреново поставили.
tornado
Сход- развал??
с чего сход то?скорее подклинивает левый цилиндр.....[/quote]
пора менять??? но тормозит хорошо!
alexandro70
может и подделка....мне до весны...а там буду по кругу все менять...
DeathWind
Тогда не напрягайся))
До весны немного осталось.
alexandro70
мне да,а вот автор переживает Smile
tornado
пацаны! щас проехал, а датчик горит, как будто не меняли......
млять, где искать????
ненавижу тазы, не одно, так другое, и вечно убегающий тосол
может на матрехах он никого не убегает как у чуда Порше??
tornado
хелп! где там датчик колодок крепится?? на правом колесе??
tornado
шипы так гудят!!! НЕ ПОКУПАЙТЕ НОРДМАН!!!
