Страница 1 из 3
Caloe
выкл.зажигание она сперва по тарахтит(сек5),а потом уже окачательно заглохнет cry
Семенов Станислав
Свечи очень горячие?
Caloe
х.з. не смотрел....
Budy
машина карб????
не те свечи, говеное топливо...третьего не дано... Pardon
Pavel33ru
Заполни пожалуйста профиль,че за машина то,мы ж не экстрасенсыSmile.
Caloe
ваз 2109 карб.
Caloe
Budy писал(а):
машина карб????
свече вроде те hehe две недели назад поменял...(BRISK)глохла норм.Good
Pavel33ru
Именно работает или детанирует?
Caloe
детанирует???эт как lol1
Сергей-1983
Бензин хреновый очень давно было так на шахе лил 80,залил 92 поменял свечи,ну и пришлось зажигание подрегулировать все стало ок
Pavel33ru
Детанирует это когда зажигание выключаешь и мотор продолжает работать но оч хреново дрыгается вот вот заглохнет.эт например когда эмк не работает
Caloe
да да Детанирует
Caloe
эмк(электро магнитный клапан) это на карбе сбоку???
Pavel33ru
Электро магнитный клапан на карбе менял или может заглушку ставил?он пропускает бензин и мотор детанирует из за этого.
Caloe
Электро магнитный клапан на карбе менял...а когда от него отсоеденить провод машина должна заглохнуть?заглушку не ставил
Pavel33ru
Должен заглохнуть
Caloe
а у меня не глохнет.... wwow почему???
Bibendum
Калильное зажигание. Калильное число на свечах какое? 17 должно быть.
Caloe
lol1 lol1 lol1
вообще не понял о чем ты???
Bibendum
детонация, кстати, это совсем другое. Не путайте
Pavel33ru
Значит игла которая должна запирать жиклер эмк не закрывает его по этому детонация,нет напряжения на проводе или игла криво стоит внутри было похожее
Caloe
Что такое детонация?обьясни пожалуйста! Smile
Caloe
а напряжения на проводе откуда идет???
Bibendum
А17ДВРМ. 17 это калильное число. Если меньше - свеча горячая для двигателя. Топливо воспламеняется не от искры, а от нагретой свечи. Черевато пробоем поршней.
Caloe
на свече должно быть на писано А17ДВРМ???
Страница 1 из 3
