Caloe
Авто: ваз 2108.карб.
выкл.зажигание она сперва по тарахтит(сек5),а потом уже окачательно заглохнет
Семенов Станислав
Авто: Ваз 21099 1993г. карб.
Caloe
Budy
Авто: 099i->опять ино
машина карб????
не те свечи, говеное топливо...третьего не дано...
Pavel33ru
Caloe писал(а):выкл.зажигание она сперва по тарахтит(сек5),а потом уже окачательно заглохнет
Заполни пожалуйста профиль,че за машина то,мы ж не экстрасенсы
Caloe
Caloe
Budy писал(а):машина карб????
свече вроде те
две недели назад поменял...(BRISK)глохла норм.
Pavel33ru
Именно работает или детанирует?
Caloe
детанирует???эт как
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Бензин хреновый очень давно было так на шахе лил 80,залил 92 поменял свечи,ну и пришлось зажигание подрегулировать все стало ок
Pavel33ru
Детанирует это когда зажигание выключаешь и мотор продолжает работать но оч хреново дрыгается вот вот заглохнет.эт например когда эмк не работает
Caloe
Caloe
эмк(электро магнитный клапан) это на карбе сбоку???
Pavel33ru
Электро магнитный клапан на карбе менял или может заглушку ставил?он пропускает бензин и мотор детанирует из за этого.
Caloe
Электро магнитный клапан на карбе менял...а когда от него отсоеденить провод машина должна заглохнуть?заглушку не ставил
Pavel33ru
Caloe
а у меня не глохнет....
почему???
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Калильное зажигание. Калильное число на свечах какое? 17 должно быть.
Caloe
Bibendum писал(а):Калильное зажигание. Калильное число на свечах какое? 17 должно быть.
вообще не понял о чем ты???
Bibendum
детонация, кстати, это совсем другое. Не путайте
Pavel33ru
Значит игла которая должна запирать жиклер эмк не закрывает его по этому детонация,нет напряжения на проводе или игла криво стоит внутри было похожее
Caloe
Что такое детонация?обьясни пожалуйста!
Caloe
а напряжения на проводе откуда идет???
Bibendum
А17ДВРМ. 17 это калильное число. Если меньше - свеча горячая для двигателя. Топливо воспламеняется не от искры, а от нагретой свечи. Черевато пробоем поршней.
Caloe
на свече должно быть на писано А17ДВРМ???
