AlexS_21099
Хочу поделиться идеей.
Проблема меня одна достала (склероз :-D ) - постоянно забываю выключать передачу при заводе (иногда страшновато на одном ручнике оставлять). Особенно расстроился, когда у знакомого автомат посмотрел на taurus'е - на P даже не заводится. Решил нечто подобное у себя сделать, пока бендикс или стартер менять не пришлось Sad. Сначала думал некий датчик на 1-ю поставить (откровенно говоря сначала хотел на все Very Happy , потом решил, что все равно оставляю всегда на первой). Далее мысля пришла о нерациональности изобретения велосипедов, поскольку датчик там уже есть (я про лягушку), а уж приучиться ставить на заднюю как ни будь сумею. Ну а дальше все ясно - разрыв в реле стартера. Вопрос только в том, как реализовать обратное переключение, т.е. датчик замыкает контакты только ПРИ включении, а нужно наоборот. Есть какие соображения на счет реализации?
UKOIAI
ПРОСТО НАДО ПРИВЫКНУТЬ выжимать счепление при заводке и все. Кстати, при морозах - это весьма выгодно.
Anatol_2115
Реле с нормально замкнутым контактом.
Grig78
Можно сделать типа того:
1. Нужно взять реле с нормально замкнутыми контактами.
2. Подключить катушку реле паралельно к фонарям заднего хода и в разрыв цепи реле стартера, подключить это реле.
При включении зажигания (задняя передача включена) реле сработает и разорвет цепь питания реле стартера...
Хотя конечно по моему проше привыкнуть выжимать сцепление.... 8-)
AlexVic
Кстати у многих иномашин стартер не включиться пока не выжмешь сцепление и если уж ставить какой то датчик, то как это принято во всем мире - именно на педаль сцепления!
AlexS_21099
В курсе. Да зимой так и делаю, а сейчас как то необходимости нет, вот и забываешь Smile
А поподробнее можно? Что за зверь?
Так реле замыкает контакты, а не размыкает? Или ты как раз про то самое Реле с нормально замкнутым контактом?
А они вообще есть в продаже (датчик сцепления) или самому мастерить придется? Помню на сайти говорилки БСК-3 упоминалось про данный девайс. Но вообще хотелось бы без этого обойтись.
Банкир
так а нельзи ли сделать что-то типа датчика который включает стопы?
такую же хрень приспособить к сцеплению, чтоб замыкалась цепь когда выжато сцепление и всего делов то!
Anatol_2115
Это реле которое замыкает цепь при отсутствии напряжения на управляющих контактах и соответственно размыкает при подаче напряжения на них. В жигулях используется в основном для управления омывателем фар, по моему, если не ошибаюсь, короче у этого реле вместо 4-х 5-ть контактов (это у того что продается в авто ларьках), т.е работает как ключ при отсутствии напряжения на управлении замкнут один контакт, при присутствии второй, в твоем случае используется контакт который замкнут при отсутствии управляющего напряжения.
AlexS_21099
Большое спасибо за инфу, наверное с помощью него и буду делать. Вот только интересно, успеет ли оно разомкнуть контакт за время поворота ключа из положения зажигания (ведь фонари зад. хода включаются только при нем) до момента подачи напр. на стартер. Ведь происходит это практически мгновенно, а у обычного реле по моему время срабатывания 0.2 сек.
