на ходу при торможении не чувствуется, тормозит нормально.
Злостный Гоблин
Возможно перепускает главный тормозной цилиндр,
течей нигде не будет, тормозуха не уходит, а эффект
будет в точности описанный тобой выше.
1. Смотри внимательно точно ли нет течи! у меня было такое посмотрел первый раз не заметил покатался чувствую не то, след раз друг посильнее нажал на тормоз и маленькая писюлька заметилась, причем спервого раза тяжело было заметить т.к. текло лишь в момент нажатия (когда тормоз был нажат течи не было).
622
Перепускает он тормозуху внутри себя через изношенные прокладки
и давление нужное при этом не создаёт,
Замена ГТЦ в корне изменила ситуацию, правда автор с таким подходом ещё долго будет искать течь, чтобы её искать надо сначала постоянно подливать тормозуху, о чём у автора нет ни слова.
А если посмотреть конструкцию, то он не может "перепускать".
куда копать?
3 года назад диски подтачивал он
Раз в год меняю колодки по кругу и на вторую смену колодок- диски и барабаны.
в городском цикле с пробегом 30 т
Оказывается ВУТ перестал работать, шланг от ресивера не дырявый, разряжение есть, а ВУТ гад не работает
задние барабаны, тормозные цилиндры и колодки менял всё в сборе. + тормозные трубки и тросы ручника.
