AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AlexYur555 писал(а):Я его подключил
Провод какого цвета? Розовый?
AlexYur555 писал(а):Так же не знаю куда подключить датчик скорости.
А есть ли смысл? Скорость прекрасно будет отображаться по к-линии.
AlexYur555
-=Worm=- писал(а):Провод какого цвета? Розовый?
Вроде розовый, он подключен в разрыв 11-го контакта приборки.
-=Worm=- писал(а):Скорость прекрасно будет отображаться по к-линии.
В том то и дело, что не считывается скорость. Все время "0" показывает. Вот и возник вопрос.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AlexYur555 писал(а):Вроде розовый
всё верно.
AlexYur555 писал(а):В том то и дело, что не считывается скорость.
странно у меня на 9ке показывала от эбу, и комп был однокнопочный штат
AlexYur555
-=Worm=-
Так а по теме какой ответ то? Куда можно подключить датчик скорости и почему нет показаний уровня топлива?
wertyx
Авто: VAZ-21093i 2004г. 95 т.км, БК Gamma gf315t
Неделю назад ставил себе gamma gf315t в ВП. Сразу с БК брал 9-ти клемную колодку (с БК небыло комплекта для ВП). Снял накладку с панели, припаял провод к розовому проводу (11)- ДУТ на белой колодке комбинации приборов. Снял колодку с ЭБУ Январь 5.1 (8-ми клемной колодки не нашел
) Разобрал колодку и проследил по цвету провода идущие с №54 - СРТ, с №9 - ДСА, зачистил и припаял к ним провода (при выключеном АКБ, и снятой колодке с ЭБУ). Затем припаял 4-е провода к штатной 4-х разъемной колодке ("масса", "+", "габариты", "вкл.зажиг"). Все провода провел к месту установки БК и припаял к колодке БК согласно схемы скачанной с сайта произодителя. Так как ставил первый раз (с кофе питием, снятием накладки ВП и протягиванием градусника) заняло 2 часа.
Последний раз редактировалось: wertyx (21 Января 2009 22:59), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
wertyx писал(а):Разобрал колодку и проследил по цвету провода идущие с №54 - СРТ, с №9 - ДСА, зачистил и припаял к ним провода (при выключеном АКБ, и снятой колодке с ЭБУ).
А как мне узнать, какие провода идут на мои мозги? К какому проводу подсоединять? У меня бош 1.5.4.
wertyx
AlexYur555 писал(а):А как мне узнать, какие провода идут на мои мозги? К какому проводу подсоединять? У меня бош 1.5.4.
скачать с сайта разработчика файл 881.pdf по установке БК в авто, быстро не смог найти ссылку на скачивание поищу скину. Судя по таблице в 881.pdf у тебя тоже СРТ-№54, ДСА-№9
wertyx
нашел
http://www.ferrum-group.ru/Pages/FAQS/files/881.pdf
