wwwsi
От пятнадцатой модели,после продажи, остался комплект передних тормозных колодок,датчик положения дрос.заслонки и топливный фильтр. Купил 10-ку двиг.1,6 восьми клап. Смогу я их поставить на нувую машину или соседу подарить.
Own
колодки точно подходят. остальное не знаю
maksson
wwwsi
У 15-ки движок то какой был?А вообще проще просто сравнить)))
МегаVolt
мафон, приборка вроеде, колеса и водитель Wink дальше не знаю
Пыльный
ДПДЗ и колодки пойдут, фильтр мож тоже, надо смотреть н/о или с/о
Eddard Stark
Вообще все должно подойти в принципе sppt
kkonstantin
Тоже с четырки пересел.
Топливные разные. Раньше был с резьбовыми штуцерами, а теперь на защелках.
Killer Speed
Все из перечисленного подойдет, кроме фильтра наверное. У тебя фильтр от пятнахи на гайках? На 1,6 просто нового образца фильтр, он на защелках.
Wolfi
А как насчет калес 13" и 14" / у них колодки одинаковые ? я имею ввиду конечно тормоза ( тормозные диски)
А еще прокладка м/у рулем и сиденьем подходит
МегаVolt
14" колёса на 13" встанут, а 13" колёса на 14" диски нет, суппорта разные
combl4
Скажите а приборка точно подойдет? Ну нравится мне эта приборка, которая стоит на Шниве и 15-ке, на которой показывает время и температуру за бортом. Smile
TDV.ROOT
combl4
Подойдет. Если конечно панель старая supercool
Wolfi
Я се такую приборку ставил, надо тока датчик отдельно вешать температуры, что несоставило труда.
combl4
Wolfi
а куда датчик установил?
TDV.ROOT
combl4
Так избитая тема:
combl4
TDV.ROOT
а разве он не будет в движении занижать Т, из-за сильно дующего в него потока воздуха?
МегаVolt
нет он будет завышать температуру от радиатора Smile Wink
Wolfi
ни чо оне не будет. Тема избитая. Ветер на температуру не влияет. От радиатора завышает только когда машина стоит. поехал и все в норме.
Boriskin
скажите, а зачем вообще нужен там радиатор....интеркуллер? если ветер и встречный поток воздуха температуру не меняет lol1
Gloom
Boriskin
ветер не меняет температуру воздуха Smile
а интеркуллер снижает температуру горячего воздуха после турбы до уличной
да и то не сильно Smile
