FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Всем привет.
У меня 9-ка низкая панель, карбюратор. При включении зажигания на холодной машине стрелка температуры поднимается в красную зону и показывает 130 градусов. Думал что датчик глючит который на двигателе стоит, другой подключили, всё тоже самое... Подскажите где ещё искать проблему?! Приборка глючит? Или датчик, который на ней стоит? Его поменять можно, или если что приборку менять придется?!
скорей косяк в проводке.без датчика,с отключённой клемой такаяже фигня?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FANAT писал(а):При включении зажигания на холодной машине стрелка температуры поднимается в красную зону и показывает 130 градусов.
Если снять клейму с датчика стрелка падает?
FANAT
Нет, если клемму снимаешь стрелка не падает...
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Значит провод датчика где то на массу замыкает...
FANAT
Значитца надо искать... Спасибо! Вот только где он замыкать там может?
FANAT писал(а): где он замыкать
косу смотри.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
rg-45 писал(а):FANAT писал(а): где он замыкать
косу смотри.
в тех местах,где она может соприкасаться\тереться с чем нибудь.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
FANAT
Спасибо, будем искать... Черный ящик у меня поставлен новый...
Rover_61reg писал(а):А может ЧЯ зацвёл?
цветки не показывают стабильных результатов
Rover_61reg
Как там у ДДТ...
Медный Пётр добывает стране купорос...
FANAT писал(а):Черный ящик у меня поставлен новый.
Тогда проводка
