DrVEB
Подскажите пожалуйста. Свестит а рйоне генератора пока машина прогреваеться, прогрееться и все нормально. Есть подозреия на подшипник генератора, но люди сказали что может ремень. ВОт думаю как бы узнать, есть характерный симптом для того и иного случая? Просто если риеду на СТО скажу что свистит то думаю не будут по гарантии менять так каксвиста не услушат а только на холодную, но свист очень даже сильный.
ZRomann
Ремень проскальзывает вот и свистит. Подтяни немного и будет тебе счастье. Только не перетяни, лучше уж пусть свистит чем потом подшипник навернется.
coolboy
может втулка(пластмассовая) куда по подшипник вставляется свистеть!
DrVEB
Может другой ремень попробывать ?
Oleg_e
это ж ремень, чего его пробовать, подтянуть надо. Подшипник, не свистит, он воет или гудит. При этом передается вибрация на корпус гены. Если приложить к корпусу железный прут, то он тоже будет гудеть при неисправном подшипнике. Соответственно, если подшипники в норме, то прут будет молчать. Попробуй.
