dima1988
история такова. сегодня с утра завел машину, прогрел, съездил на заправку птк, заправил до отсечки(полный бак) проехав 1 км. стоя на сфетофоре а/м начила троить, проехал 500 м встал у поребрика, ce мигает, открыл капот идет небольшой пар откуда именно не понял(было темно) возможно просто из глушителя. после 15 минутных попыток машина всетки стала работать нормально, но проехав метров 700 опять затраила. вкуртил новые свечи скинул на 2 мин. массу, машина завелась и работала нормально, но прогревшись чуть больше 50 опять стала работать не стабильно. дальнейшие попытки к успеху не привели, се то горел то нет.
1 возможно ли это из-за плохого бензина? или а/м затроил сразу же после заправки?
2 в катушки может быть дело или если бы она вышла из строя а/м вообще не завилась?
3 возможно ли это из-за подсоса возуха? тем более есть похожий шум, но может это просто из воздушника. где может подсасывать?
4 у двигателя у которого ремень грм перескочил несколько зубьев такие-же симптомы или она работает ровно но тяги нет?
5 какие еще могут быть причины?
помогите пожалуйста.
MMAGS
пропуски воспламенения! Блок выключает форсу в проблемном цилиндре. На диагностику
Кир-кук
Как тебе помочь, БК нет, ошибок не знаем ???
Так, по симптомам, МЗ и ВВ провода supercool
VLV
искатывай
юстас
По всем признакам МЗ(модуль зажигания).То что после заправки началось-стечение обст-в. Недавно была такая же проблема,на холодную работает в "N", чуть прогрелась-пропуски зажигания,многочисленные пропуски зажигания по БК.Менял свечи-проблема осталась,заменил МЗ и вот она радость от ответной реакции "мафынки".
MMAGS
юстас
а если у него это не в МЗ проблема, он вам будет признателен, так как МЗ в среднем стоит 1500 рэ а диагностика 400
Кир-кук
MMAGS писал(а):
юстас
На этом сайте принято не беспокоить по пустякам диагностов.
БК стоит - 500р supercool
юстас
Без вариантов-МЗ, а проверить с исправной"матрехи" знакомых.делов на 10-15 мин. Диагностов толковых не найти,будет все покругу менять.от датчиков до карданчика рулевого вала.
maksson
Да даже по свечам глянуть для начала, если пара черные-МЗ.Если бенз-все такие будут.
MMAGS
история- ваз2112 16кл, пропуски воспламенения- причина-пробой наконечников ВВ проводов, БК ваш этого не покажет, тут нужен мотортестер или тестер системы зажигания.
maksson
MMAGS
Ты забыл уточнить что чаще всего это и ведет к смерти МЗ Wink Поэтому МЗ советуют вместе с проводами менять))
MMAGS
я меняю только то, что считаю нужным, исходя из показаний диагностики, не редко что МЗ или КЗ умирает по причине ВВ проводов, но тогда ВВ провода менять в месте с МЗ(кз), но чтобюы для подстраховки менять МЗ- вряд ли клиент этому будет рад.
maksson
Я имел в виду менять ПРОВОДА при замене МЗ))))
Кир-кук
БК определит цилиндр с пропуском,
в него тупо перекидываем соседний провод.
Если пропуск ушел вместе с проводом... Понятно, надеюсь supercool
Сударь, ты не с чиптюнера случаем ???
Капитальный упор на обязательную диагностику,
смахивает на манеру оказания "помощи" тов.Пионера hehe
MMAGS
Кир-кук
заменили вы провод и что? ваш БК покажет длительность горения искры напряжение пробоя? или вы тупо будете менять всё что стоит на пути свечи- а это ВВ провода и МЗ, а в системах с КЗ и ИКЗ ещё и эбу, ну про проводку я молчу. чтобы не делать скорополительных выводов,нужно всё взвесить. Я занимаюсь диагностикой и чиптюнингом и насмотрелся на последствия ремонтов при помощи БК.Батенька, при увеличении сопротивления в ВВ части, при увеличении напряжения пробоя, что кстате я уже сказал ваш бк не покажет, в системах с КЗ и ИКЗ улетает с платы в ЭБУ транзюк и горе мастера меняют блок.
Последний раз редактировалось: MMAGS (26 Января 2009 15:48), всего редактировалось 1 раз
maksson
Оттуда он, оттуда)))))Гнянь профиль)
Кир-кук
MMAGS писал(а):
Кир-кук
Афигеть...- надо взвесить..,
диагност не въехал куда уйдёт пропуск с дырявого провода wwow
Мне не надо длительность горения,
есть ошибка - пропуск 300 и 301,
вот я и перекину провод или ИКЗ - в соседний цилиндр.
БК куяк, и выдаёт - 300 и 302.
А не выдаёт, остались в 301 - это свеча. МЗ и КЗ - вылетают парами.
Ну так-то понятно довёл ???
А их видно сразу
- они обвешаны всякими тестерами-искробоями, как Рэмбо перед нападением на СССР.
Их бы со всей этой лабуденью на ОТК ВАЗа,
ибо с таким рвением что-то задиагностировать,
половина датчикофф повылетает с машины... не выезжая с завода hehe
MMAGS
Кир-кук
а если это не провод не свеча и не МЗ,ИКЗ,КЗ,не эбу и не форса, что тогда? что делать будете?
Последний раз редактировалось: MMAGS (26 Января 2009 20:07), всего редактировалось 1 раз
dima1988
свечи не черные.
можно ли проверять свечи на искру?
почему пишут что прокручивать коленвал надо при вывернутых свечах зажигания чтобы не сорвать зубцы, порвать ремень, но ведь при заводке стартер крутит(или там больше скорость и это меньше сказывается)?
Последний раз редактировалось: dima1988 (26 Января 2009 16:26), всего редактировалось 1 раз
MMAGS
отрывать провод от свечи при работе ДВС нельзя
dima1988
MMAGS я имею ввиду выкрутить свечи, вставить в колпачки, заземлить и покрутить стартером.
у меня при троение иногда не горит и не моргает се о чем это говорит?
если выйдет из строя лямбда зонд это грозит каким-нибудь проблемами кроме загрезнения экологии и постоянно горящим се?
MMAGS
искра на глаз не определяется, картины чёткой не получите, только лишь увидите её полное отсутствие. Чек моргает- определил пропуски, загорелся- выключен проблемный цилиндр. Чтобы делать точные выводы нужно знать диагностические данные, в том числе и идентификатор ПО
Откуда Вы?
Кир-кук
MMAGS писал(а):
Кир-кук
а если это не провод не свеча и не МЗ,ИКЗ,КЗ,не эбу и не форса, что тогда? что делать будете? Или вы будете сейчас утверждать что причиной пропусков являются только перечисленные элементы? А я вижу и проблему в другом. В чём? догадывайтесь сами со своим БК
Мой БК мне говорит - Компрессометр рулит gpn
А если подсос - это сложный косяк и муторный поиск банальной дырки supercool
Моя очередь загадки загадывать hehe
MMAGS, приехало корыто с 21124 двиглом.
На нём нет ИКЗ, а стоит КЗ и ВВ провода.
Мотор тупит страшно на всех режимах.
Ошибок нет, прёт повышенный цикловой и имеем перерасход горючки.
Метки на месте, давляк и компрессия в норме supercool
Как и куда надо копать ???
dima1988
если низкое давление топливо се загорится?
MMAGS
если нет искры то копать дальше... или так и должно быть: при проверке нет искры, а в цилиндре есть?
после замены свечей она троила, чек не моргал и не горел.
MMAGS
Кир-кук писал(а):
Метки на месте,
меня вот это выворачивает pst , я не метки, я фазы ГРМ смотрю и ещё кое что, данные сканера и газоанализатора, мотортестер.
