Страница 2 из 2
Кир-кук
MMAGS писал(а):
Кир-кук писал(а):
Метки на месте,
меня вот это выворачивает pst , я не метки, я фазы ГРМ смотрю и ещё кое что, данные сканера и газоанализатора, мотортестер.
Как же ты фазы посмотришь, не посмотрев на метки pst
MMAGS
вам батенька учиться нужно диагностике, какие фазы?- газораспределительные, и не снимая крышек ремьня ГРМ, а через свечное отверстие. Чем? да тем самым прибором что как у рэмбо pst . Не засирайте тему своими глупыми доводами
dima1988
мне-то ответьте
MMAGS
dima1988
+79111461986 Олег (ака Моторист), модератор с чиптюнера, временно в питере, работает
юстас
Не усложняйте,меняем МЗ и забываем на продолжительное время о проблеме пропусков(многочисленных пропусков) зажигания.
Кир-кук
Второй раз фонарею wwow
смотреть фазу через свечное отверстие - это тебе башку надо чипануть сначала... свежей серийкой pst
Ещё и адреса даёт, куда ехать hehe
MMAGS
http://www.quantexlab.ru/ru/gazoraspredelenie/sistema-gazoraspredeleniya.aspx просвящайтесь, колхозник
http://www.quantexlab.ru/ru/motortester-motodocii.aspx
MMAGS
Кир-кук
я в вас разочарован
Последний раз редактировалось: MMAGS (26 Января 2009 20:01), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Хрена ты мне эти мультики тут пиаришь, бычок supercool
Как пашет фаза, я и без тебя представляю.
Я спрашивал КАК проверить через свечное ???
MMAGS писал(а):
Кир-кук
я вас буду называть чипованная башка lol1 если не протиф.
Против. Пионерская пиарка должна пиарится вежливо hehe
иначе рубанут нас обоих lol1
Мне-то пох это дело, а тебе сбой в работе supercool
MMAGS
прочитайте внимательно сайт квантекса
Последний раз редактировалось: MMAGS (26 Января 2009 20:02), всего редактировалось 1 раз
юстас
Ребята давайте жить дружно!
MMAGS
приношу извенения перед модераторами и админами за флуд. Smile
dima1988
в книжке написано: однако отказ некоторых компонентов системы впрыска (бензонасос и его цепи, модуль зажигания, свечи) не определяется контроллером и, соответственно, лампа "CHECK ENGINE" при этом не загорается.
если у меня не исправен мз, то от чего у меня загорается се, из-за дпкв?
MMAGS
dima1988
Дима звони Олегу и не ломай голову. я тебе отвечаю, он специалист . Вот его реклама-Олег Будников (aka Motorist)
Диагностика и ремонт инжектора, чип-тюнинг,
форсирование и доводка двигателей.
Чптюнинг иномарок
Чиптюнинг автомобилей Российского, Украинского п.водства
твой ВАЗ для него семечки, он выкатывает иномарки индивидуально, моторы строит!
Кир-кук
MMAGS писал(а):
включаем прошивку в голове и читаем сайт по ссылке, есть методики в форуме квантекса, всё элементарно.
У нас нет датчиков давления supercool
MMAGS писал(а):
Вот вопрос- как такой профанище мог набить такое количесво постов и его ещё никто ни разу не остановил?
Прикинь, смог и не остановили,
и я тебя скажу почему - если нас двоих оставить в чистом поле,
в одних штанах и с поломанной тачкой,
то я не удивлюсь тому, что чинить машину буду я,
а ты, крутой диагност, начнёшь вызывать вертолёт МЧС hehe
MMAGS писал(а):
В диагностике вы тупой как сибирский валенок(теперь уж меня вы выслушайте , я вас долго слушал)
Не спорю, я не диагност, мне не обидно,
но таких ярких и наглых, быковато-примитивных пиарщиков, как ты,
я тут повидал с огромную толпу... Куда только они потом деваюцца...???
Я тебе и ещё одну вещь скажу,
тут не принято вот так в открытую телефонами разбрасываться,
кроме того, посылают на диагностику - когда сами потерялись в поиске,
а поиск косяка у нас простой, дешёвый и подручный,
как и сам автомобиль.
Такшта,
либо ты помогаешь советом, опираясь на свой огромный опыт,
это, правда, тут не оплачивается ROFL
либо я перестаю тратить на тебя время, ты здесь тоже - долго не задержишься supercool
MMAGS
Кир-кук писал(а):
Такшта,
Дам совет при наличии диагностических данных, глупых советов не дам.
Последний раз редактировалось: MMAGS (26 Января 2009 20:03), всего редактировалось 1 раз
maksson
MMAGS писал(а):
это по меньшей мере непрофессионально.
А здесь собираюца и не профессионалы, а любители, большинство из которых всю машину свою по винтикам перебрали и работает она теперь как часики.Причем без каких либо диагностик, и часто даже без БК.Так что советы попробовать переставить здесь вполне уместны, а вот посылы на диагностику-ну никак не котируюца.
MMAGS
dima1988
MMAGS я уже ему позвонил мы все обговорили.
но я решил пока попробывать найти причину сам, если мне это будет не под силу покажу олегу.
сегодня заменил в/п завелась, все нормально, я уж обрадывался, но через 4 км. опять за двоила выяснил что в 1 и 4 цилиндрах нет искры не в цилиндре, не на свече приложенной к массе. отсюда сделал вывод: что надо проверить контакты штекера подходящего к мз на соответствие параметров, если они нормальны менять мз, если нет копать дальше...
какие должны быть параметры контактов подходящих к мз?
юстас
Пробуй МЗ с исправной машинки и не парься параметрами на подводящей колодке к МЗ.
Страница 2 из 2
