masterboy
Авто: ваз-21214
Помогите поставил новый бензаносос, а он стал работать с перебоями то гудит то не гудит, меня друг на шевике тянул а я пытался завестись вроде получилось загудел, а потом машину на ночь поставил с утра прихожу, а он гад такой опять не гудит. вроде все новое
После поворота ключа срабатывает реле и включает бензонасос. Реле щелкает?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Михалыч Бельский писал(а):После поворота ключа срабатывает реле и включает бензонасос. Реле щелкает?
Так не всегда, но всегда включается при прокрутке.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
на мозгах 7ой версии, Я7.2 или Бош 7.9.7 если вы 3 раза сделали вкл/выкл зажиганием, бензос отключается и включается только после нескольких секунд прокрутки стартером.
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
проверь сначала насос. подай +12в на клемму G диагнистической колодки (серый провод) насос долже жужжать (контроллер МР 7.0)
masterboy
Авто: ваз-21214
да вроде нормально поменял топливный фильтр заменил свечи вроде работает, друг тянул на шевике опять, а я заводил, вроде загудел. теперь другая проблема что-то с электрикой почему-то при включении ближнего света могнитола выключается и аккамулятор сразу разряжается, правда у меня на предохронителях некоторых контакт плохой хочю снять их и потянуть может из-за этого. Мрак какой-то.
dvd
замени реле насоса
у меня было ниже +4 град. не жужжал, из-за него
masterboy
Авто: ваз-21214
Заменил реле и насос сам и фильтр и свечи ну нет давления в рампе хоть тресни и насос не гудит, хотя почему то с толкочя через мин 30 на скорости когда тебя тянут он начинает работать, поиграв педалью газа раз 50. вообщем машина пока стоит, да и морозы блин сильные
dvd
а регулятор давления
магистраль надо еще проверить, резинка внутри шланга может отслоится
masterboy
Авто: ваз-21214
да снял я регудятор без него заводил, никак насос не але, давления нет бензина в трубках нет.
