Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Купил новый термос с шестью дырками, термоэлемент прамовский.
Смысл такой - я его продуваю - воздух проходит, полной герметизации клапана нет. Нужно ли в этом случае термоэлемент притирать к крышке, или так и должно быть?
Поделитесь инфой, кто в курсе, плз.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
так не должно быть, если не лень-притри
Exodus
Хочешь сказать, что герметичность должна быть на уровне герметичности клапана в двигателе?
Утомлюсь тогда притирать .....
V1T
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Exodus писал(а):Хочешь сказать, что герметичность должна быть на уровне герметичности клапана в двигателе?
продуваться он не должен вообще... имеется ввиду губами...
по поводу утомления - он один хер ходит вкривь вбок - так что больше обрати внимение на его посадку... а притирается он вполне легко учитывая мз чего сделан сам корпус термостата...
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Я тож покупал термос, сразу не посмотрел что продувается и купил. На следующий день решил проверить, а потом уже и поменять
В магазине прям упирались и доказывали с пеной у рта что если дуется то это нормально, жидкость то не протечет
Потом когда им спорить надоело не хотели деньги возвращять...но это уже другая история.
купил в другом магазине...дул в него
, продавец смортел при этом на меня как то изумленно. После 3 образцов нашел тот который герметичный.
Виктор-Вишня
А че такого-то?-ну протечет там стакан тосола через этот не до конца герметичный термос и чего?-не на землю же пролилось!-в системе все осталось!
-в то время пока через малый круг 5 литров тосола прошло-тут стакан!-неужели это так критично?-ИХМО бред все это!-притирки всякие!
Как например, если в радиаторе пару сот текут-их в верху и внизу плоскогубцами пережимают и все!-кипеть-то машина от этого не начинает!-так и тут!
Subzero
Авто: 21124
Неее герметичность нужна, особенно зимой. Лучше этот стакан пусть через печку пробожит. Но я бы не стал притирать, а пошел бы менять на новый.
З.Ы. Когда покупал 6-ти дырочный термостат специально попытался его продуть.
Виктор-Вишня
Subzero писал(а):Неее герметичность нужна, особенно зимой. Лучше этот стакан пусть через печку пробожит. Но я бы не стал притирать, а пошел бы менять на новый.
да ну -парашка все это....-ну че он(стакан)этот тебе погоду сделает?стекло приопустил плюнуть-вот тебе и улетели эти несколько градусов тепла, или дверь открыл на несколько секунд подольше-все и улетело...-ИХМО фигня все это!
Exodus
Заменил крышку термостата вместе с клапаном (термостат поменял на новый, который не продувается). В итоге рабочая температура с 74 градусов поднялась до 86. К слову, старый клапан оказался абсолютно герметичен. Похоже, он просто раньше открывался, из за чего двигатель и не грелся.
