VAD_BATON
Здравствуйте! У меня есть проблема. На холостых оборотах идёт холодный воздух, а на ходу(или добавляешь газу) идёт тёплый воздух.. В чём причина? cry
Kachan
Тосолу не мало в бачке, не глядел?
Кот Матроскин
Смотри уровень тосола в расширительном бачке.
Наверняка ниже MIN.
_bill
... и крыжечку на расширительном бачке проверь, может давление не держит
mitric
VAD_BATON
Kachan и Кот Матроскин, тосол в бочке в норме!
_bill, крыжку поменял..та же история..
mitric писал(а):
забит паропровод печки
тосол циркулирует нормально, если бы он был забит то не было бы циркуляции тосола по системе.
Есть ещё варианты? Smile
mitric
VAD_BATON
тогда прямая дорога в РАН Pardon
Kachan
Еще варианты - пробка воздушная, забит радиатор печки, помирает помпа.
nosik77
Kachan писал(а):
помирает помпа.
+5
VAD_BATON
Воздушная пробка-нет, т.к. идёт постоянная циркуляция тосола и воздух бы уже вышел..Помпа не может помирать, она либо сразу умирает либо работает.. А про печку, проверю!спс
Но хотелось бы ещё варианты.. Rolling Eyes
VAD_BATON
Да и интересно узнать, если забит радиатор печки, то можно ли его НЕ СНИМАЯ прочистить или продуть?!
mitric
VAD_BATON
какя у тя машина то?
VAD_BATON
bibika Ваз 21110 2002 года выпуска.
Glan
так же как и коробку перебрать не снимая...
можешь канеш промывки залить какой... но лично мой опыт говорит что забитый радиатор можно промыть только в ручную... а цучитывая цену в 500 рублей его тупо нужно поменять на новый...
mitric
VAD_BATON
вырежи тройник на выходе печки и замени толстой прямой трубой для начала
бывает в нем заужение
VAD_BATON
Благодарю за информацию! th2
Acer1
вот в этом вы сильно ошибаетесь
если на ней пластиковая крыльчатка, то ее может сорвать с оси, и оан по сути будет нормально вращаться только на средний и больших оборотах.
со временем будет еще хуже, а когда снимите помпу возможно от крыльчатки останутся только лопасти.
VAD_BATON
...Спасибо Acer1, возьму на заметку mail1
