3. первый раз слышу что с завода ставят ремень ГРМ Гейтс - что правдв?
1. Дайко усиленный у всех провисает на холодную или только у меня?
2. Ремень 2112 БРТ имеет две сшивки (шва) или одну?
Правда.
, но всетаки. что при подтяжке начинают подвывать ролики
При подтяжке ремня звук начинает исходить от помпы, а ролики замолкают. что при подтяжке начинают подвывать ролики
При подтяжке ремня звук начинает исходить от помпы, а ролики замолкают.С какого года стали ставить?
Тож спрошу здесь, не так давно сменил ремень и ролики, Dayco усил. и ролики VBF, раньше не гремели, а теперь на холодную гремят ролики, только прогреется до 50-60 градусов грохот прекращается, ремень мне кажется слабовато натянут, если его подтянуть то ролики перестают на холодную греметь, но помпа начинает подвывать. Это что получается в роликах смазка кончилась? Смотрел когда ставил, ее было нормально и она зеленого цвета была(ну я подумал что нормальная смазка и не стал ее менять) и вроде как нет подтеков, т.е. видимых следов того что смазка вытекла.
Меня это конечно особо не напрягает т.к. 1,6L , но всетаки.
), шел комплект ремень и ролики в одной коробке.. И НАЧАЛОСЬ!!! Услышал после 1.5 тыс пробега посторонний шум в районе ремня грм.. Заехал на сервис.. думал помпа! Когда сняли крышку кожуха увидели что ремень сдвинут и не стоит по середине шестерней, в районе роликов крышка которую сняли была в стружке ремня! Поставил новую помпу (старая начал подтекать).. мастер сразу сказал ремень гавно как и ролики, на натяжном небольшой люфт..! Короче, звук этот появляется только на горячею, на холодную ничего не слышу.. источник звук идет с нижней части (после замены помпы он остался)! Ремень хочу Дейко усиленный, который идет на Пыжыки эксперты 16 клап. Вопрос в роликах, КАКИЕ ЛУЧШЕ? И что может быть источником звука? Когда смотришь при работающем двигле на помпу, ремень по ней гуляет от края до края, я так думаю это не нормально! И раз помпу заменил, значит все-таки ремень гавно?
хочу в ролики набить Кастрола ЛМХ....от старой смазки отмывать или просто добавить Кастрюлю ?!
какого покаления у меня ролик????
Насколько я знаю (поправте если ошибаюсь), есть ролики для 8-ми клопов или 16-ти. Вот вроде и всё.
Докладываю общественности
Поставить приоровский самонатяжной не представляецца возможным
без доработки (сточить 2-3 мм) привалочной плоскости ГБЦ.
Если это асилить,
то стационарный ролик убираем, вместо него ставим натяжной,
и штатный ремень (136 зубов) налезет
Если это асилить,
а фото есть, чего там стачивать?
